Сидушка каяка
nesvobodnye
Re: Сидушка каяка
Сообщение nesvobodnye » 01 окт 2018, 05:52
Мне тут подумалось...
Если в полиэтиленовый пакет налить пены, сесть на него, то может получиться отличный индивидуальный шаблон. Правда сидеть наверное долго придётся?
П.М.
Re: Сидушка каяка
Сообщение П.М. » 18 окт 2018, 10:23
Если пена двухкомпонентная,то сидеть придется не более 15-и минут. Если обычная,одно,то возможны варианты.. долгие варианты.
Re: Сидушка каяка
Сообщение HEKOT » 18 окт 2018, 12:55
П.М. писал(а):Если пена двухкомпонентная,то сидеть придется не более 15-и минут. Если обычная,одно,то возможны варианты.. долгие варианты.
Тонкий слой и высокая влажность должны помочь...
Re: Сидушка каяка
Сообщение Constantine » 18 окт 2018, 19:58
А какой глубины желательно делать сидушку, или все зависит только от размеров седалища?
П.М.
Re: Сидушка каяка
Сообщение П.М. » 19 окт 2018, 10:01
HEKOT,баллон "Soudal Soudafoam" стоит в районе 550 р. Полостей в массиве пены меньше чем у однокомпонентной. В замкнутом пространстве гарантированно схватывается. Стоит ли при наличии годных материалов экспериментировать?
Re: Сидушка каяка
Сообщение HEKOT » 19 окт 2018, 10:08
П.М. писал(а):HEKOT,баллон "Soudal Soudafoam" стоит в районе 550 р. Полостей в массиве пены меньше чем у однокомпонентной. В замкнутом пространстве гарантированно схватывается. Стоит ли при наличии годных материалов экспериментировать?
При наличии, я думаю, не стоит :)
Я в пенах не разбираюсь, потому покупал то, что есть в продаже в местном главном хозяйственном. А это однокомпонентная пена. Пока делал модель для мотоцикла, постиг неудобство работы с ней.
nesvobodnye
Re: Сидушка каяка
Сообщение nesvobodnye » 19 окт 2018, 16:05
Constantine писал(а):А какой глубины желательно делать сидушку, или все зависит только от размеров седалища?
Думаю, экспериментально только можно постичь меру удобства подседалищного гнезда.
Может сперва можно сделать глубокую/большую, примерить, потом резать при необходимости?
Re: Сидушка каяка
Сообщение HEKOT » 19 окт 2018, 16:09
посмотреть, сколько на фирменных удобных сидухах делают
nesvobodnye
Re: Сидушка каяка
Сообщение nesvobodnye » 19 окт 2018, 16:26
Где посмотреть? На фотках? Или "в райцентр" ехать? Мне 3 часа минимум до *цивилизации* добираться))
О! Здесь на форуме можно спросить.
Re: Сидушка каяка
Сообщение Constantine » 19 окт 2018, 17:43
Глубина в смысле не углубление в толщине, в размер перпендикулярный ширине каяка. Понятно, что проще сделать с запасом, а потом лишнее отрезать, но мне желательно съэкономить материал, чтобы хватило на спинку и бедренные упоры. У меня есть 2 кв метра микропоры EVA, толщиной 1 см, хочу склеить блок из 8 слоёв, как в этом мануале , поэтому ширина одной стороны желательна не больше 45 см, вот и думаю хватит ли такой глубины.
Да, посмотреть на фабричное сиденье к сожалению негде.
