Сломалась втулка под руль
Здравствуйте, на 3 день похода сломалась втулка, в которую вставляется рулевой стержень или палец, вразумите, есть ли другие варианты крепления стандартного руля, втулка этого располагалась как бы внутри кормы. Или как правильно присобачить её на старое место? Материал лодки LLDPE
- IMG_20180120_104826.jpg (158.22 КБ) 2459 просмотров
- IMG_20180120_104914.jpg (90.01 КБ) 2459 просмотров
Re: сломалась втулка под руль
Шина+ втулка ина соморези с силиконом.
Пайка уже не то.
Как вариант- втулка с наружной резьбой, зажать гайками корпус, если пластик толстий
Пайка уже не то.
Ты шину какую имеешь ввиду?и какие саморезы лучше? Если можно подробней
Ну, железная пятка с привареной втулкой. В идеале єту пятку б середини положить,
Нарезать резьбу по краям, прикрутить.
Мне видится знакомство со слесарем
- П.М.
Re: Сломалась втулка под руль
Приварить к втулке пластину и,предварительно промазав герметиком,посадить на вытяжные заклепки через шайбы.
А заклёпкам от морской воды плохо не будет?П.М. писал(а):Приварить к втулке пластину и,предварительно промазав герметиком,посадить на вытяжные заклепки через шайбы.
Shearwater 17 "Mephisto"
Shearwater 17 "Victory"
Shearwater 17 готовность 29%
Stellar SEL "InterStellar"
Carbonology Atom "Aurora"
Будет. И что?
Мне кажется вариант с заклепками хлипковат, и не поджимается.
