Вопервых, куртки у которых ворот всегда герметично закрыт самые душные и потные, они защищают от воды когда ты в воде уже, но вода всегда может забраться через пузо, поэтому любая куртка может пропустить воду. Отличее только если есть спец штаны, где куртка к ним пристегивается, тогда герметично.
Ищи куртку у которой ворот раскрывается и плотно закрывается, сможеш регулировать по обстановке.
Рукава всегда мокают, поэтому не нужно брать куртку с очень сильно прижатыми запястьями, бери с запястьями которые плотно прижаты, но не до неудобства, рукова всегда можно подтянуть до локтя.
У хико хороший пояс, он ШИРОКИЙ, а значит что его можно плотно затянуть и при этом он не будет давить. Не бери куртку с тонкими поясами.
Куртка тебе нужна с одним слоем, не нужно покупать утепленные, исключением может счетаться легкая внутренняя подкладка куртки которая не дает мокрый контакт кожи с курткой. Если на улице хододно можно одеть кофту, толлько не хлопковую, синтетику или шерсть. Хлопок как губка всю воду впитывает и долго сушится.
Основное предназначение куртки это от ветра и брызг, защита от холода это для мажоров
Куртка всегда внутри намокает, от парообразования и пота, поэтому всегда под курткой должна быть футболка или тонкая кофта, которая не дает прямой контакт кожи с курткой, тк куртка внутри на ощупь будет влажной и холодной, когда ты в море. Намокает куртка внутри по разному, от обстановки, пожтому опять регулируемый ворот очень кстати.
Поримеряя куртку покрутись в ней, вытяни руки, она не должна быть маленькой, размер куртки чуть большой даже к плюсу, больше воздуха внутри, а значит тепла и вентиляции. На яхте большая куртка бы не прошла, ее можно порвать зацепив обо чтонибуть, а на каяке ничто ей не мешает.
На корманы куртки не смотри, они безтолковые, будут тянуть куртку к телу если что то в них положиш, да и на куртку одевается желет, так что доступ к корманам ограничен.
Капюшон не обязателен, лучше рыбацкую резиновую шапку с полями купи, лучше нее нету ничего.
Бери куртку вот такого профиля, простую. Вороты, доп манжеты, капюшоны и слои , это куртки для совсем холодной погоды
Если дует ветер оденеш баф и все пучком.
