Куртка каякера
Re: Куртка каякера
Сообщение Legalizer » 10 дек 2013, 20:54
Думаю, актуальная таблица на странице Palm. Если наша таблица с ней расходится, это может быть связано с тем, что наша не обновилась. Производители не информируют нас, к сожалению, о подобных "мелочах", а сами мы не всегда в состоянии уследить за изменениями на их сайтах.
Пограничные размеры обязательно мерять. Мне по объему подходит L, к примеру, а по росту - XL из палмовского модельного ряда. Страдаю :)
Re: Куртка каякера
Сообщение A-B » 10 дек 2013, 21:48
+1
я также накололся с пограничными размерами.
если не мерить оба размера, есть шанс что моральные страдания от товара будут при любом выбранном варианте)
Re: Куртка каякера
Сообщение Legalizer » 12 дек 2013, 22:32
A-B писал(а): если не мерить оба размера, есть шанс что моральные страдания от товара будут при любом выбранном варианте)
Надо померять еще куртки разных марок тогда :) :) :)
P.S. Удивился твоему использованию "мерить" через "и", как выясняется, и то и другое (мерить, мерять) норма.
VKS
Re: Куртка каякера
Сообщение VKS » 23 мар 2014, 04:35
У Palm курток (смотрю на Palm Flow и Palm Fuse) протикает ли на шее неопрен при эскимосе или дуговых опорах ?
Re: Куртка каякера
Сообщение Legalizer » 23 мар 2014, 18:33
Зависит от того, насколько плотно прилегает. Неопрен подтекает, конечно, но если используется нормальное термобелье - это не критично. У Palm, на самом деле, не чисто из неопрена манжета на горло. Она там чем-то пропитана с внутренней стороны и на ощупь как резина, не пористая. Поэтому, если прилегает хорошо, то течь не должно. Но все же это не латекс, который однозначно не течет, поскольку он куда более эластичен.
VKS
Re: Куртка каякера
Сообщение VKS » 24 мар 2014, 00:49
Спасибо. А в латексе комфортно шеи находиться весь день?
Operator
Re: Куртка каякера
Сообщение Operator » 24 мар 2014, 17:41
VKS писал(а):Спасибо. А в латексе комфортно шеи находиться весь день?
Вполне.
Поначалу может быть непривычно, особенно если у Вас мощная шея :), и борода. Самый тонкий момент - загидривание и разгидривание. Далеко не все поначалу любят эти моменты.
Сухость в куртке/костюме, тем не менее, того, безусловно, стоит.
Re: Куртка каякера
Сообщение Legalizer » 24 мар 2014, 19:32
С той лишь маленькой оговоркой, что это объективно нужно, т.е. предполагаем, что будем кувыркаться постоянно. Так что актуально, но не для всех.
VKS
Re: Куртка каякера
Сообщение VKS » 24 мар 2014, 21:30
Legalizer писал(а):С той лишь маленькой оговоркой, что это объективно нужно, т.е. предполагаем, что быдуем кувыркаться постоянно. Так что актуально, но не для всех.
Я так и размышляю.
В магазине паддлер есть обзор подобной куртки
что мне очень понравилось – это отсутствие латекса, хотя, это может сыграть как плюсом, так и минусом. Плюс, конечно же, в удобстве. Горло выполнено из довольно приятного по ощущениям материала, плотно облегает, но не настолько, чтобы сдавливало до покраснения!
Горло куртки Palm Fuse
Тем не менее, вода чуть-чуть, но проникает внутрь, особенно, когда катаешься в бочке и во время переворота попадаешь под струю – это и есть минус. Но тут уж как говориться «дело вкуса».
Т.е нужна сильная струя, если верно написали . В общем заказал неопреновое горло из рассчета универсальности море-белая вода, посмотрим.
Re: Куртка каякера
Сообщение Shoorick » 27 мар 2014, 23:23
К латексу и сдавленному горлу привыкаешь (как и к термобелью, каске и многим прочим вещам).
При активных движениях в сухой куртке с латексом внутри тоже будет сыровато. То есть основная проблема, как мне кажется, даже не в сухости и комфорте, а в том, чтобы в случае чего через горло не навтыкало, не налило большой объем воды.
