Страница 5 из 25
Re: Мембрана
Добавлено: 13 сен 2010, 19:47
Vodaho писал(а):Legalizer писал(а):
Примерно так.
Насчет "закупорен" - это не так важно, если хорошее термобелье. Оно-то и не дает поджариться, а заодно и влагу отводит.
Emich писал(а):
от + 15-17 градусов и ниже.
Ход мыслей проверьте, пожалуйста.
Все нормально с ходом мысли
Термобелье не только сохраняет тепло, но и препятствует нагреванию. То есть оно не пускает тепло в обе стороны. Или я не понял вашего вопроса?
Лодку собираюсь к весне купить (сит_он_топ). Думаю, кататься начну пробовать сразу, как сильная холодрыга кончится. Конец апреля-май - подмосковные водохранилища. Сухие штаны само собой напрашиваются. Посоветуйте, что наверх на весенний период прикупить. Думается, термобельё + непромокаемая куртка от брызг, но не "глухая", чтоб вентиляция была, ибо по неопытности масса лишних движений и избыточная потливость гарантированы. В случае опрокидывания наверное от шока сразу не помру (зимнее ныряние практикую регулярно), а переоденусь на берегу, если что, ибо далеко там забраться в принципе негде.
Ну, если вам именно не "глухое", то есть от полной защиты вы готовы отказаться, то есть вот такой вариант:
http://www.paddler.ru/index.php?productID=931 Я в такой куртке катаюсь, когда нет риска искупаться, или вода не холодная. От брызг и проливного дождя защищает отлично. Плюсы: в ней не так жарко, материал тоньше и легче. Единственный минус - все равно потеет, почти как мембрана, поэтому термобелье обязательно. У нее неопреновые манжеты на рукавах, непрен с затяжкой на резинке снизу и открытый ворот. Есть капюшон. Куртка легкая и сворачивается в ма-а-а-аленький комочек. За три года эксплуатации проблем не было. Единственный минус - откровенно паршивые пластмассовые заглушки на резинках затяжек. Надо первым делом все их осмотреть, чтобы убедиться, что не отваливаются.
Из этой же серии есть штаны:
http://www.paddler.ru/index.php?productID=908 Из того же материала.
Вот такие дела
Re: Мембрана
Добавлено: 13 сен 2010, 22:12
Vodaho
Спасибо. Да, про это и спрашивал.
Резюмирую свои домыслы:
Выбирая сит_он, как я понял, автоматически попадаешь на серьёзные сухие штаны практически на круглый год, за исключением совсем жаркого лета и тёплой водички.
А, если начинать с прогулок по подмосковью , то риск кратковременного купания, пусть даже в апрельской воде, не стоит того, чтоб по горло задраиваться в куртку, излишне жарко кататься будет. Брызги и дождь - достаточная защита.
Поэтому наверх берём удобную неглухую ветровку с манжетами и капюшоном
Re: Мембрана
Добавлено: 13 сен 2010, 23:21
A-B
Если рассчитывать только на прогулки по водохранилищам подмосковья или относительно широким речкам - я например катаюсь на Истре- на сит-он-топе, то риск перевернуться вообще-то минимален. надо какую-то очень большую глупость сделать для этого. Весной на быстрых узких речках, в т.ч. с препятствиями - заплыть можно.
Что касается штанов под сит-он-топ - с учетом минимального риска заплыва, думаю, подойдут любые мембранные штаны, в т.ч. не каячные, а универсальные туристические. Тут выбор штанов зависит от их использования - надо ли ходить в них в воде у берега (скажем при погрузке), или нет. Если надо - штаны лучше брать с манжетами или (все собираюсь прикупить) с непромокаемым носком.
Небольшая ремарка. Если интерес к каякингу довольно серьезный, лучше не морочиться сит-он-топом, а попробовать сит-ины - все-таки логически это следующая ступень в развитии. Сейчас в Москве начинаются занятия для новичков во многих клубах (например у нас в трех стихиях). За небольшие деньги около 4 т.р. в месяц там вполне можно освоиться на сит-ине, причем на значительно более вертлявом и сложном для управления слаломнике, по сравнению с которым морская лодка длиной более 4,5 метров кажется баржей, плывущей по рельсам. Пока занятия на свежем воздухе, в октябре все переезжают в бассейн, где можно очень комфортно попереворачиваться.
Re: Мембрана
Добавлено: 13 сен 2010, 23:41
Vodaho
Спасибо за информацию. Если не против разовьём тему в "Выбор лодки"
Морские каяки / Выбор лодки
Re: Мембрана
Добавлено: 17 сен 2010, 21:15
Сегодня забрал костюмчик. На вид впечатление очень приятное — старый добрый гортекс. Склеено все очень аккуратно и сидит удобно.
Re: Мембрана
Добавлено: 18 сен 2010, 07:08
mstislav
Поздравляю!! Прекрасное приобретение!!
Re: Мембрана
Добавлено: 19 сен 2010, 20:01
Fischer
Таки скока обошелся?
Re: Мембрана
Добавлено: 19 сен 2010, 20:11
Fischer писал(а):Таки скока обошелся?
40 тысяч.
Re: Мембрана
Добавлено: 19 сен 2010, 22:50
fishmonger писал(а):Fischer писал(а):Таки скока обошелся?
40 тысяч.
Да, уж! Хобби - это дорогое удовольствие...
Re: Мембрана
Добавлено: 19 сен 2010, 22:57
Иванов Андрей писал(а):Да, уж! Хобби - это дорогое удовольствие...
Можно было взять дешевле 20, но мне жутко хотелось именно с капюшоном.
