Гидрокостюм для гребли + рукавицы на весло за 900 рублей
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 26 окт 2018, 23:26
Обнаружил, что из обычного самого дешевого гидрокостюма с короткими рукавами можно сделать гребной гидрокостюм (без рукавов типа комбинезон), а из отрезанных рукавов получается отличные рукавицы на весло. Их даже перекраивать не нужно - достаточно только липучки пришить.
Вот так нужно отрезать рукава: https://yadi.sk/i/elg-B6KiUo8juA
Вот как пришить липучки: https://yadi.sk/i/TeefWMtIRAJuIg
Ходил сегодня в этих рукавицах при температуре воздуха 2 градуса. За 3 часа тренировки руки не замерзли.
Maverana
Re: Гидрокостюм для гребли + рукавицы на весло за 900 рублей
Сообщение Maverana » 26 июн 2019, 21:04
Шорты. Футболка из сэконда. Тапки (не обязательно). Вот тебе комплект отличной формы)
H-520
Сообщение H-520 » 04 сен 2020, 08:16
При температуре воздуха 2 градуса ? :?
Сообщение HEKOT » 04 сен 2020, 11:51
Сухопутные шмотки при любой погоде паршиво работают.
H-520
Сообщение H-520 » 04 сен 2020, 13:29
А я сегодня настраивал швейную машину, настроил, для проверки начал подгонять под себя неопреновый костюм. Но это для поплавать, это не для гребли. Было на размер-полтора больше.
Regerald
Сообщение Regerald » 04 сен 2020, 20:26
H-520 писал(а):
04 сен 2020, 13:29
Полезный навык. Можно на эту тему совет спросить? Купил старую итальянскую машинку и никак натяжение верхней нити не могу настроить. Хотя продавец при мне ей нормально шил. Хотя, у него и нить была тоньше...
H-520
Сообщение H-520 » 05 сен 2020, 09:17
Проверить работает ли механизм, с опущенной лапкой. Просто потянуть продетую между дисков нить туда-сюда. Порегулировать натяжение, нить должна проходить легче или туже. Если нет, достать оттуда весь пух, обрывки ниток которые возможно туда попали. Чтобы не работало достаточно очень мелкого мусора между дисками.
Заправка нити;
Железка с отверстиями сверху - потом между дисков - под крючок около дисков - потом нитепритягиватель, что подвижный - потом вниз до иглы через все направляющие железки что на пути.
Диски должны быть прижаты друг к другу с опущенной лапкой, должны выполнять свою тормозную функцию.
Я не вижу хорошо на фото, но возможно нить проходит не между двух дисков-тарелочек, а рядом. Если так, то не будет шить, нужно заправить между ними.
Regerald
Сообщение Regerald » 06 сен 2020, 04:18
Явно что-то не так с тормозом нити, диски полностью не сжимаются и не тормозят нить. Может, он неправильно собран? Нигде не найду инструкции к этой машинке.
H-520
Сообщение H-520 » 07 сен 2020, 16:28
Ну, этот узел на разных машинах похож. При поднятой лапке диски разжаты и не тормозят. Как собрать, можно посмотреть в сети, они многие одинаковы.
Regerald
Сообщение Regerald » 07 сен 2020, 20:57
В нём как будто чего-то не хватает. В любой комбинации пружинка с крючком зажимается намертво и не двигается. Ладно, будем пытаться.
