Я не знаю. Но судя по резльтатам Петровского марафона (в том числе среди двоек) мягкая шкура если и портит дело, то очень незначительно. Другое дело, что чистые каркасники всегда имеют скулы, которые немного увеличивают площадь смоченной поверхности. Но это тоже крохи по сути.Аутриггер писал(а): ↑29 авг 2020, 21:38Я не возражаю, что кролик Морской. Но он же имеет право быть Розовым ?
В этой сети магазинов я не бываю. Я считаю, что главный инвентарь в сексе - это баба. И ты сам.
И вопрос ... Некоторые клевещут на каркасники, что, де, там какая - то резонансная волна идёт по шкуре, и получается такой эффект, как - будто едешь на велике со спущенными шинами. Насколько обосновано такое мнение ? И насколько печальны последствия этого явления, если оно таки действительно существует ?
Каркасник для гонок по озерам и большим рекам
Re: Каркасник для гонок по озерам и большим рекам
Едва ли стоит говорить о корректности эксперимента. На незеркальной поверхности очень важна остойчивость, помноженная на навык гребца. Опять-таки, я ровно год тому назад - живой тому пример. Имея заведомо быструю лодку, слил гонку всем туристам-гитаристам. Только лишь потому что в условиях ветерка на Волге и моим тогдашним навыком, быстрая лодка превратила трассу в полосу препятствий.
Shearwater 17 "Mephisto"
Shearwater 17 "Victory"
Shearwater 17 готовность 29%
Stellar SEL "InterStellar"
Carbonology Atom "Aurora"
Только вернулся с тренировки на которой были волны сразу с двух направлений и сильный ветер. Немного напомнило Питер )) У меня нв вдхр при сильном ветре почти поперек плеса (он у меня вытянутый 7х2 км примерно) идет сразу и волна поперек плеса (параллельно ветру) и вдоль плеса за счет небольшой продольной составляющей ветра. Получилась забавная интерференция с болтанкой и порывами ветра до 12 м/с.HEKOT писал(а): ↑31 авг 2020, 19:19Едва ли стоит говорить о корректности эксперимента. На незеркальной поверхности очень важна остойчивость, помноженная на навык гребца. Опять-таки, я ровно год тому назад - живой тому пример. Имея заведомо быструю лодку, слил гонку всем туристам-гитаристам. Только лишь потому что в условиях ветерка на Волге и моим тогдашним навыком, быстрая лодка превратила трассу в полосу препятствий.
У нас в заливе есть место, где волны идут с двух направлений под 90 градусов друг к другу и под 45 к берегу.
Чтобы что - то напомнило Питер, нужны отвесные каменные стенки, от которых отражаются волны - как ветровые, так и от катеров. На естественных водоёмах такое возможно только при обрывистых берегах. Около пляжей такого не бывает.
В четверг был ветер западный довольно сильный. А я пошёл тренироваться на озеро. Там в одном месте пролив узкий, 120 метров, берега оказались под прямым углом к ветру и оба берега каменные. Мелкие волнушки раздулись и срезонировали. Стоячка получилась довольно страшная поперёк движения. Еле выгребся.
Уважаемый Шкешыр,
А можно попробовать ваш каркасник сделать самому? Если не сложно, обьясните как с вашим трафаретом работать и какие у него параметры?
Я все собираюсь построить Йостовский Sea Tour 16, материал подобрал, но все не начну, как-то мне его форма не до конца по душе. А вот ваш Морской Кролик - очень интересно. Сразу оговорюсь, если разрешите использовать трафарет, то финальный продукт будет нераскладной, а цельный сшитый каркасник. Кататься будет по большому озеру.
Делайте конечно. Почему нет? В каком смысле как работать с трафаретом? Напечатать, перенести на фанеру, выпилить. Потом эти шпангоуты разместить на стапеле. Расстояние между шпангоутами 91,5 см. Я могу вам скинуть PDF с чертежами шпангоутов и штевней в натуральную величину. Сюда не цепляется - слишком большой файл.Alex Hoplyakov писал(а): ↑12 сен 2020, 08:41Уважаемый Шкешыр,
Спасибо, большое
мой емэйл alexhoplyakov@gmail.com
Расстояние в 91.5 см - отлично. А рокер убран полностью или что-то есть?
Отправил.
Рокер определяется шпаноутами и отметкой ватерлинии на шпангоутах. Он там естественно есть.
