Обводы гоночных каяков
Шкешыр
Re: Обводы гоночных каяков
Сообщение Шкешыр » 08 фев 2020, 00:25
Аутриггер писал(а):
07 фев 2020, 21:16
Судя по фото в профиль, рокер спереди значительно более прямой, чем сзади. А в кормовой части его кривизна сохраняется даже вблизи штевня. Вот только пока не оч. понятно, насколько это всё критично.
Для ваших целей совершенно некритично. Если вы не собираетесь в соревнованиях участвовать.
Что касается волн на гребном канале, то они там тоже бывают. Но если вы собираетесь эксплуатировать свою лодку в идеальных условиях (правда что-то там про Неву вроде говорилось), то можно конечно и без штевней обойтись. Непонятно только зачем.
Сообщение Аутриггер » 08 фев 2020, 00:42
Хрен с ними со штевнями. По факту они у меня есть. Почти прямые. Ещё интересуюсь, сильно ли выигрывает гладко зализанная композитная гоночная байдарка у гранённой.
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 08 фев 2020, 02:47
Аутриггер писал(а):
08 фев 2020, 00:42
Я думаю несколько процентов в силе сопротивления. Опять же, для ваших целей совершенно не принципиально.
Прямые штевни собирают кучу мусора перед собой. Летом водоросли, а осенью листья.
Сообщение Аутриггер » 08 фев 2020, 03:30
Они практически над водой. Та их часть, которая уходит под воду, уже сильно подкруглена. В целом, очень похоже на гоночную байдарку. Кстати говоря, что - то не припомню, чтобы старые советские байдары, на которых я поплавал в своё время немало, собирали на штевнях описанную вами кучу дряни. Причём даже с тяжким грузом, когда байдара уходила в воду почти по борта, такого не наблюдалось. Наверно, на северах эта пробема стоит менее остро.
И по поводу граней ... Способы гранения довольно сильно отличаются. Я тут присматриваюсь маленько к огранке по типу "МАХ - 4". Есть ли к ней сущ. претензии ? Не является ли она явно ущербной по сравнению с классической каячной ?
Если не является, почему каякеры её стойко игнорируют ? Грубо говоря, если вот это грузовое полушестигранное амазонское корыто из жутких гнилых досок обузить до байдарочных кондиций и вылизать, что будет по сравнению с классикой ? https://www.youtube.com/watch?v=TYMm18E8z90
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 08 фев 2020, 07:08
Гоночные спринтерские байдарки собирают мусор. Все прошлое лето имел счастье наблюдать у своей лодки. В этом году ходил на гоночной марафонке. У нее специально немного скруглен нос и с ней этой проблемы практически нет.
Про "гранение", то есть скулы, я уже написал, что это не влияет на сопротивление если речь идет о фитнесе. Какая бы там у этих скул не была конфигурация.
Сообщение Аутриггер » 08 фев 2020, 07:46
Возможно проблему удастся решить, воткнув в основание штевня велосипедную спицу под сильным наклоном ?
В этом году я на Финском заливе долго оттирал после отпуска своё большое каноэ от налипших тысячами комочков водорослей. Финский залив в последние годы начал очень сильно зацветать во второй половине лета. Но штевень ничем не отличался от днища по ухезанности. Ухезано было всё ниже ватерлинии. Оттирал скомканной рыболовной сетью. Тряпкой бы тёр до второго пришествия. Что будет после этой зимы, просто даже страшно представить. Нева встала только 4 февраля. Это пипец ... Ладога тоже цветёт. Мальки на мелководье дохнут, большая рыба сваливает на глубину. Впервые в жизни плыл по морю , которое имело болотно - зелёный цвет и воняло, как силосная яма. Напрасно мы разрушили СССР.
Сообщение Аутриггер » 14 фев 2020, 07:42
Как связаны между собой рокер и ширина ?
Сообщение evgeny_shmyrin » 14 фев 2020, 17:15
Аутриггер писал(а):
14 фев 2020, 07:42
да наверное никак, принципиально думаю нет связи.
Все зависит от направленности лодки и стиля исполнения.
Обычно чем выше подготовка гребца тем уже лодка, но опять же все зависит от того для каких условий эта лодка
больше нет WK595 Marathon :(
больше нет Optima K1
OSTROVA
Сообщение Аутриггер » 14 фев 2020, 21:35
Этого не может быть. Если рокер не зависит от ширины, а ширина от рокера, мы приходим к сапборду. Если стоит задача примерно одинаково отодвигать воду корпусом во всех направлениях, то, по идее, при росте ширины корпуса нужно увеличивать и рокер.
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 16 фев 2020, 05:51
Аутриггер писал(а):
14 фев 2020, 07:42
С ростом ширины и неизменной длине и водоизмещении уменьшается осадка. Это означает, что рокер становится немного более плоским. Это данные расчетов на минимизацию сопротивления.
