Реинкарнация XP18 от Point 65 в полиэтилене от Каякмастер-64
Re: Реинкарнация XP18 от Point 65 в полиэтилене от Каякмастер-64
Сообщение evgeny_shmyrin » 09 апр 2020, 19:20
Regerald писал(а):
09 апр 2020, 19:14
А скажите, есть какой-то скрытый смысл в таком необычном носе? Напоминает некоторые "surfski", которым, полагаю, надо резво выныривать после втыкания носом в большую волну, но и там нос не настолько горбатый.
форма носа - исключительно погоня за скоростными характеристиками
зачем такой большой объем в носу - не могу сказать, пока понятно что создает большую парусность.
Может быть для всплытия делали? но тогда идет в разрез с формой носа.
С таким носом лодка протыкает волну, а не всходит на нее
больше нет WK595 Marathon :(
больше нет Optima K1
OSTROVA
CrimeaKayak
Сообщение CrimeaKayak » 09 апр 2020, 19:56
Я сравниваю с Catshark-ом (с классическим закяченным носом). Раптор на небольшую влону (20-30 см.) даже не пытается всходить - идёт прямо, как утюг, раскладывая волну вдоль бортов. В большую волну (пока максимум 40-50 см., но для наблюдения и этого хватило) он втыкается и потом вода его выталкивает. При этом вода стекает с деки по бортам и очень не успевает добраться до кокпита.
То есть движения по тангажу, по сравнению с Шарком (который прыгает на каждую волну) значительно более плавные. Как это виляет на скорость - сказать сложно, но поведение каяка на воде весьма необычное.
Maxno
Сообщение Maxno » 09 апр 2020, 21:35
Разгадка формы носа простая - копировали с серфски. У них и ситонтоп версия XP18 была. А у серфски весь расчет форм на даунвинд, остальные режимы второстепенны.
semen
Сообщение semen » 15 апр 2020, 02:41
Вау! Какой каяк появился в Севастополе! Я Вас поздравляю с приобретением. Жаль, что сейчас невозможно выйти в море, но как только будет возможность, дайте посмотреть на это чудо. Судя по видео, вы стартуете в Балаклаве и Омеге, я живу не так далеко от Омеги, можем увидится.
По поводу обводов каяка есть одно экспертное мнение- его выбрала в качестве кругосветной лодки Freya Hoffmeister.
CrimeaKayak
Сообщение CrimeaKayak » 15 апр 2020, 03:07
semen писал(а):
15 апр 2020, 02:41
И поломала его нещадно напополам)))
Спасибо на тёплом слове! В море выходим мало-мало, только тссссс..... )))))))))) В группе "Крым-каяк" ВК есть фото-видео) А покататься - всегда рады! У нас не только Раптор - у нас почти полный морской ассортимент от Антона Мешкова (КаякМастер 64) будет доступен на посмотреть-пощщупать-попробовать. На солдатском (адмиральская лагуна) будем каждые выходные устраивать тест-драйвы, как карантин снимут.
Maxno
Сообщение Maxno » 15 апр 2020, 15:05
semen писал(а):
15 апр 2020, 02:41
По поводу обводов каяка есть одно экспертное мнение- его выбрала в качестве кругосветной лодки Freya Hoffmeister.[/URL]
Ну во первых, неизвестно, насколько по обводам эта копия близка к оригиналу. Во вторых, у Фрейи не XP18 вовсе, а FREYA - серия лодок, изготовленных когда-то давно по её требованиям, но продававшаяся и для желающих. Ну и в третьих, ей по барабану было бы на чем плыть, поскольку всё зависит от спонсоров.
semen
Сообщение semen » 15 апр 2020, 20:39
Maxno писал(а):
15 апр 2020, 15:05
То есть , по вашему, если спонсором была бы кока кола, она поплыла в пластиковой бутылке? Как то примитивно. Не сложно спросить саму Фрею, но , очевидно, ее опыт определял все основные параметры лодки. Включая и формы обводов. Более того, в последнем (крайнем) путешествии, на отдельных этапах,ее периодически сопровождали некие дамы, лет так за 50. И Фрея отмечала, как они довольно скоро учились управляться с каяком данного типа.
Насколько Раптор близок к ХР18 стоит спросить у производителя, они то знают.
Maxno
Сообщение Maxno » 16 апр 2020, 01:31
semen писал(а):
15 апр 2020, 20:39
Ну это вы так домыслили примитивно, а вообще не так давно она обплывала очередной "островок" на Lettmann-e, просто потому что дали бабок, чтоб лодку показала. То же самое с палатками, выбирает из того, что производит спонсор Hilleberg. Ну и так далее. Это вообще норма в спорте.
Просто когда-то она плавала за Epic, потом перешла по крыло Point 65 и сказала - а давайте забубеним лодку под меня, по типу эпиковских. Ну они и забубенили (смесь бульдога с носорогом, серфски с каяком), даже рулевой хвост слямзили один в один с эпиковских каяков, не погнушались. А теперь, когда после сотрудничества с Point 65 прошло уже много лет, она сама выкупает когда-то выпущенные Freya 18, чтобы дальше ломать их вокруг Америки. Видимо, популярность уже не та, чтобы производителям было интересно её спонсировать в крупных проектах.
dennn
Сообщение dennn » 27 апр 2020, 07:51
Vorchun писал(а):
08 апр 2020, 18:44
Просветите пожалуйста - что значит проблема при ветре? Обычно каяк приводится к ветру. Чтоб лодка не приводилась к ветру ставят скег или руль. Для компенсации приведения - многие наоборот на переднюю деку клали гермы, дабы увеличить парусность носа. Каяк уваливается? Если так, то скег будет только мешать.
Я так же не понял, что значит парусит, и что значит висеть на ноге. Если ветер такой что цепляет за весло и кладет(более 10 м/с), то в таких условиях нужно кренить абсолютно любую лодку.
я так думаю, что уваливается или приводиться зависит не только и даже не столько от формы и высоты носа или кормы, а от точки вращения каяка.
Например, у Аделаиды точка вращения очень смещена вперед, кстати как и у ХР18. именно поэтому она очень плохо идет без руля. острый нос, плоская корма, точка вращения впереди и поэтому невозможно идти без руля. У ХР18 скег полностью не решает проблемы, т.к. его выдвижение при такой конфигурации дна не сильно смещает точку вращения и приходиться рулем постоянно это компенсировать.
А вот, к примеру, R17 очень четко реагирует на скег, точка вращения смещается относительно гребца после выдвижения скега. Поэтому без скега каяк приводиться к ветру, а со скегом уваливается. если выдвинуть на половину - каяк четки без смещения идет поперек ветра.
CrimeaKayak
Сообщение CrimeaKayak » 18 май 2020, 01:55
Тем, кто интересовался, как ведёт себя Ящур в волну - в этом видео есть волнительный эпизод) Но очень короткий - гока-бяка-злюка-глюка замерла в стопкадре от страха, увидев какой накат приближается следом. Здесь же видно, что лодка совершенно не реагирует на мелкую зыбь (до 0.3 метра), катит совершенно стабильно, как по гладкой воде.
https://www.youtube.com/watch?v=TpymGgVmvB4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
