Выбор морского каяка, новичок
- PARA CENTER
Ликеры вживую не видел - посмотреть интересно. Визуально вижу очень маленькие лючки не удобно грузить и вынимать вещи. И все тот же дешевый китайский аутфит - ну, все по цене.
Riot Brittany 16.5 - есть у нас такой. Удобный, относительно быстрный, но не посоветую - не внятная остойчивость - нет нормальной обратной связи, переворачивается неожиданно. Опытный справится, но без удовольствия.
Да, с Баффинами, похоже делают вместе - сидушки и аутфит одинаковые.
Касательно композитов - есть R17 - не в 2 раза дороже. а вес - 21-22 кгю Но - только пробовать.
Соглашусь про то, что 4,3 и 5,2м. для прогулок не прям критично. Для дальних походов вполне можете замечать разницу в 1 км/ч. Ну и места больше - тоже факт.
Ну и про рулимость - да, не всем нужна, форма морского каяка - тоже. Если есть без рокера и Вам удобно - берите.
- PARA CENTER
[/quote]
На наши паводковые реки с завалами я на морском каяке точно не пойду, но маневренность и на летних речках метров не помешает - встречаются плотинки, перекаты и прочее.
Ну и с завистью смотрю отсюда на ваши катания на волнах в Финском заливе или в Крыму, непременно постараюсь туда добраться
На Ладоге и Белом море, опять же, думаю, маневренность пригодится - вот даже в первом моем походе на морских каяках на Ладоге было несколько острых моментов, когда на приличном волнении требовалось выскочить из ванночки, где чалился, или наоборот.
[/quote]
Ну, то, что Вы перечислили, уже, требует именно маневренный морской каяк. Море, серфинг, игра с волнами.
В паводок ходить не стоит (хотя надо видеть Ваши реки). А так-то я и по горным хожу - нет проблем.
[/quote]
И я именно об этом. Если перед покупкой лодки как у меня в неё сядешь, будет хорошо. В первый же реальный выход на воду на часок вскроется это безобразие.тут тогда вопросы к критерию"стало удобно сидеть" ноги затекают через 20-30 минут - удобно сидеть? По мне сидеть удобно, это когда долго сидишь и чувствуешь себя комфортно, включая нормальный кровоток в ногах или возможность сменить положение, так, чтобы этот кровоток обеспечить. Ну хотя бы часа 2 гребли - условно минимальный промежуток времени, когда можно себе позволить выйти на берег и размяться.
И наоборот, если бы у меня была возможность потестировать Стеллар в течение часа, я бы понял, что мне очень неудобно. Но по счастью, я купил его "вслепую".
Shearwater 17 "Mephisto"
Shearwater 17 "Victory"
Shearwater 17 готовность 29%
Stellar SEL "InterStellar"
Carbonology Atom "Aurora"
Возвращаясь к веслу Сегодня ходил с ним, обратил внимание, что держу я за лум по сути только кольцом из большого и указательного пальца. Три остальных уже на лопасти. Борта не задеваю. Вход бесшумный, в воде без кавитации. Средняя скорость на реке (по и против течения) - 6 км/чinzmtsv писал(а): ↑23 окт 2023, 21:46Тут вот какое дело. Я с этим веслом чувствую себя комфортно. Возможно, что-то с техникой не то, но для меня критерий комфортности при соблюдении средних значений в скорости/утомляемости пожалуй самый главный показатель того, правильно ли я подобрал весло. В свое время выбирая себе велосипед ориентировался в размере рамы на стандартные значения для моего роста. И рама оказывалась мала. На третий раз взял чуть побольше - теперь езжу с комфортом. Возможно здесь в ход идут индивидуальные различия - длина рук, ног, корпуса. Считаю, что у меня руки длинные, возможно, поэтому, короткое весло мне норм ))Evgeny писал(а): ↑23 окт 2023, 16:09Ширина 55, рост гребца 180. У моей лодки ширина 60. рост 2.0. Весло 220 со стандартным шафтом (около 55 см) - если не цеплять борта, то работало максимум 2/3 лопасти. Сделал новое. 240. Шафт 70. Лопасти работают полностью.Constantine писал(а): ↑21 окт 2023, 07:23
Короткое для гренландского? Вроде бы средняя длина, для такой ширины лодки пойдёт.
Тоже считаю весло 215 очень коротким для лодок шире 50 см.
При гребле часто рука воды касается, при этом лопасть практически на полную глубину входит. Может здесь что не так, но второе весло я себе заказал такое же. Попробую его уже в следующем сезоне на лодке сит он топ 62 см. шириной (Фридом-4) Подозреваю там может быть маловато, поскольку до этого греб на ней с евровеслом 230 см. и мне казалось комфортно, а с ним же на ситине 55 см. (Лайкер) - уже великовато
Сегодня, кстати, получил уже второе от того же мастера (A boats на Авито, из Казани, 3500 руб. весло) - немного другое, лум поменьше, лопасти побольше, ромбовидный профиль - если еще в этом сезоне получится выйти, будет, с чем сравнивать. В предвкушении
Возвращаться к веслу лучше уже в специализированной теме. В частности, к гренландскому здесь:
Оборудование и обслуживание морского каяка / Гренландское весло, вопросы и ответы
- PARA CENTER
А какой вес ? Можете фото дать весла казанского мастера ?A boats
И контакт.
Почему то личное сообщение отправить не могу, письмо в Исходящих висит и не отправляется...PARA CENTER писал(а): ↑01 дек 2023, 05:09А какой вес ? Можете фото дать весла казанского мастера ?A boats
И контакт.
Фото пока не смогу прислать, весла в другом городе, постараюсь на выходных сделать и выслать. По весу 215 см около 1 кг +\- по ощущениям. Сосна, оконцовки лопастей - ясень.
Контакт мастера. Я нашел его и общался в основном в мессенджере Авито. Продавец - A Boats. У него какие-то фото есть. Сейчас весло уже 5000 рублей стоит. Посмотрите на Авито
Телефон: 8 903 050-17-84
- PARA CENTER
Спасибо!
На авито не нашел, к сожалению.
больше нет WK595 Marathon
больше нет Optima K1
OSTROVA
OSTROVA
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 26 гостей
