Страница 83 из 83
Добавлено: 25 окт 2023, 00:06
Ликеры вживую не видел - посмотреть интересно. Визуально вижу очень маленькие лючки не удобно грузить и вынимать вещи. И все тот же дешевый китайский аутфит - ну, все по цене.
Riot Brittany 16.5 - есть у нас такой. Удобный, относительно быстрный, но не посоветую - не внятная остойчивость - нет нормальной обратной связи, переворачивается неожиданно. Опытный справится, но без удовольствия.
Да, с Баффинами, похоже делают вместе - сидушки и аутфит одинаковые.
Касательно композитов - есть R17 - не в 2 раза дороже. а вес - 21-22 кгю Но - только пробовать.
Соглашусь про то, что 4,3 и 5,2м. для прогулок не прям критично. Для дальних походов вполне можете замечать разницу в 1 км/ч. Ну и места больше - тоже факт.
Ну и про рулимость - да, не всем нужна, форма морского каяка - тоже. Если есть без рокера и Вам удобно - берите.
Добавлено: 25 окт 2023, 00:11
[/quote]
На наши паводковые реки с завалами я на морском каяке точно не пойду, но маневренность и на летних речках метров не помешает - встречаются плотинки, перекаты и прочее.
Ну и с завистью смотрю отсюда на ваши катания на волнах в Финском заливе или в Крыму, непременно постараюсь туда добраться
На Ладоге и Белом море, опять же, думаю, маневренность пригодится - вот даже в первом моем походе на морских каяках на Ладоге было несколько острых моментов, когда на приличном волнении требовалось выскочить из ванночки, где чалился, или наоборот.
[/quote]
Ну, то, что Вы перечислили, уже, требует именно маневренный морской каяк. Море, серфинг, игра с волнами.
В паводок ходить не стоит (хотя надо видеть Ваши реки). А так-то я и по горным хожу - нет проблем.
Добавлено: 25 окт 2023, 08:38
тут тогда вопросы к критерию"стало удобно сидеть"
ноги затекают через 20-30 минут - удобно сидеть? По мне сидеть удобно, это когда долго сидишь и чувствуешь себя комфортно, включая нормальный кровоток в ногах или возможность сменить положение, так, чтобы этот кровоток обеспечить. Ну хотя бы часа 2 гребли - условно минимальный промежуток времени, когда можно себе позволить выйти на берег и размяться.
И я именно об этом. Если перед покупкой лодки как у меня в неё сядешь, будет хорошо. В первый же реальный выход на воду на часок вскроется это безобразие.
И наоборот, если бы у меня была возможность потестировать Стеллар в течение часа, я бы понял, что мне очень неудобно. Но по счастью, я купил его "вслепую".
Добавлено: 26 окт 2023, 23:20
inzmtsv
inzmtsv писал(а): ↑23 окт 2023, 21:46
Evgeny писал(а): ↑23 окт 2023, 16:09
Constantine писал(а): ↑21 окт 2023, 07:23
Короткое для гренландского? Вроде бы средняя длина, для такой ширины лодки пойдёт.
Ширина 55, рост гребца 180. У моей лодки ширина 60. рост 2.0. Весло 220 со стандартным шафтом (около 55 см) - если не цеплять борта, то работало максимум 2/3 лопасти. Сделал новое. 240. Шафт 70. Лопасти работают полностью.
Тоже считаю весло 215 очень коротким для лодок шире 50 см.
Тут вот какое дело. Я с этим веслом чувствую себя комфортно. Возможно, что-то с техникой не то, но для меня критерий комфортности при соблюдении средних значений в скорости/утомляемости пожалуй самый главный показатель того, правильно ли я подобрал весло. В свое время выбирая себе велосипед ориентировался в размере рамы на стандартные значения для моего роста. И рама оказывалась мала. На третий раз взял чуть побольше - теперь езжу с комфортом. Возможно здесь в ход идут индивидуальные различия - длина рук, ног, корпуса. Считаю, что у меня руки длинные, возможно, поэтому, короткое весло мне норм
При гребле часто рука воды касается, при этом лопасть практически на полную глубину входит. Может здесь что не так, но второе весло я себе заказал такое же. Попробую его уже в следующем сезоне на лодке сит он топ 62 см. шириной (Фридом-4) Подозреваю там может быть маловато, поскольку до этого греб на ней с евровеслом 230 см. и мне казалось комфортно, а с ним же на ситине 55 см. (Лайкер) - уже великовато
Возвращаясь к веслу
Сегодня ходил с ним, обратил внимание, что держу я за лум по сути только кольцом из большого и указательного пальца. Три остальных уже на лопасти. Борта не задеваю. Вход бесшумный, в воде без кавитации. Средняя скорость на реке (по и против течения) - 6 км/ч
Сегодня, кстати, получил уже второе от того же мастера (A boats на Авито, из Казани, 3500 руб. весло) - немного другое, лум поменьше, лопасти побольше, ромбовидный профиль - если еще в этом сезоне получится выйти, будет, с чем сравнивать. В предвкушении
Добавлено: 27 окт 2023, 07:28
inzmtsv писал(а): ↑26 окт 2023, 23:20
Возвращаясь к веслу
Возвращаться к веслу лучше уже в специализированной теме. В частности, к гренландскому здесь:
Оборудование и обслуживание морского каяка / Гренландское весло, вопросы и ответы
Добавлено: 01 дек 2023, 05:09
A boats
А какой вес ? Можете фото дать весла казанского мастера ?
И контакт.
Добавлено: 07 дек 2023, 03:31
inzmtsv
PARA CENTER писал(а): ↑01 дек 2023, 05:09
A boats
И контакт.
Почему то личное сообщение отправить не могу, письмо в Исходящих висит и не отправляется...
Фото пока не смогу прислать, весла в другом городе, постараюсь на выходных сделать и выслать. По весу 215 см около 1 кг +\- по ощущениям. Сосна, оконцовки лопастей - ясень.
Контакт мастера. Я нашел его и общался в основном в мессенджере Авито. Продавец - A Boats. У него какие-то фото есть. Сейчас весло уже 5000 рублей стоит. Посмотрите на Авито
Телефон: 8 903 050-17-84
Добавлено: 07 дек 2023, 07:58
Спасибо!
На авито не нашел, к сожалению.
Добавлено: 07 дек 2023, 15:12
PARA CENTER писал(а): ↑07 дек 2023, 07:58
Спасибо!
видимо, и не искал
Первая выдача
https://www.avito.ru/kazan/sport_i_otdy ... 3297245958
