Страница 21 из 23
Что изменилось в каяке R17 за три года
Добавлено: 26 окт 2018, 07:33
provodnik
Для удобства участников и гостей форума суммируем изменения каяка R17 за три года его производства.
Корпус - меняли обводы для улучшения динамики.
Скег был с самого начала. Расположение и форма стали другими. Мы сместили скег ближе к носу. Это позволяет улучшить управляемость в плохую погоду. Площадь скега стала больше. Пенал управления сделали плоским, чтобы он не мешал гребцу.
Люки – сначала были пластиковые крышки с резиновой окантовкой, сейчас без. Используем оригинальную конструкцию с рельефными буквами “SK” наверху. Количество люков всегда было одинаковое – три. По заказу одного из клиентов мы однажды делали еще один на носу.
Упоры - первоначально ставили покупные, потом стали делать свои стеклопластиковые педали на алюминиевых направляющих.
Сиденье сначала делали с регулируемой частью под бедра. Некоторые пользователи говорили о неудобстве такой конструкции, особенно во время длительных переходов. С этого года начали делать стационарное сиденье анатомической формы. Спинка крепится отдельно.
По обвязке были разные варианты крепления. В результате остановились на болтах. Их при необходимости проще поменять. Появилась выемка в переднем люке под компас и ниша для термоса на деке.
Усовершенствование каяка продолжается и сейчас. На очереди – ножные упоры.
Большое спасибо за ваши замечания и предложения.
Re: Storm Kayaks R17
Добавлено: 26 окт 2018, 09:57
А как в эту нишу устанавливать компас?
Добавлено: 27 окт 2018, 07:43
dennn
маленького лючка на носовой деке действительно сильно не хватает. Положить туда телефон, навигатор, фотоаппарат(мыльницу),сникерс. смотрю варианты как бы самому прорезать.
Кто будет заказывать - не поленитесь заказать себе такую опцию.
Компас
Добавлено: 05 ноя 2018, 04:55
provodnik
Как угодно - можете клеем, может скотчем обычным компас прилепить.
Появился руль
Добавлено: 19 ноя 2018, 23:59
provodnik
Теперь морской каяк R17 можно заказывать с рулем. В стандартной комплектации он идет с выдвижным скегом. Еще по просьбам покупателей мы изменили конструкцию ножных упоров.
Добавлено: 20 ноя 2018, 18:25
К слову - стандартные компаса идут в комплекте с саморезами, что как бы намекет. При его монтаже на крышку грохнуть его существенно проще.
Маленький лючок на переднюю деку - затея спорная и на любителя. В экспедиционном каяке обычно на передней деке карта и прочее барахло навалены, доступа к люку не будет. Вдобавок они все равно со временем начинают подтекать, и смысла в них вообще ноль становится.
Веревочную обвязку на задней деке я бы продлил до кокпита. Помогает с залезанием и при использовании весельного мешка. Хорошо для крепления гермы за спиной. Ниша под помпу/бутылку комична, и вероятно слизана с пляжных каяков. У пацанов давно уже поилки в жилетах
. Да и вышибет из нее в нормальном прибое все нафиг.
Крышки люков, торчащие выше уровня деки тоже не камильфо. На них неудобно класть всякие весла, карты и прочие предметы с плоскостями.
В сидухе в самой нижней части сверлите дырки для слива воды и стелите мягкую подстилку. Или хотя бы крепления для существующих штатных продумайте. Они собственно не для мягкости жопы, а для ее теплости.
Добавлено: 23 ноя 2018, 17:48
Rplast
Имя пользователя писал(а):К слову - стандартные компаса идут в комплекте с саморезами, что как бы намекет.
Добавлено: 23 ноя 2018, 18:00
Я вопрос установки компаса решил изготовлением площадки, на которую привинчивается компас. Площадка имеет крепление из резинки для обвязки. Жёстко фиксировать компас к каяку не стал, потому что компас один, а каяков много, в том числе, чужие. Кроме того, компас нужен не всегда. Например, во время тренировки на озере он только народ смешить будет. Ну и вероятность повредить его больше, особенно во время транспортировки.
Добавлено: 23 ноя 2018, 18:15
Rplast
Имя пользователя писал(а):При его монтаже на крышку грохнуть его существенно проще.
Тут каждый решает сам, место есть.
Имя пользователя писал(а):Маленький лючок на переднюю деку - затея спорная и на любителя. В экспедиционном каяке обычно на передней деке карта и прочее барахло навалены, доступа к люку не будет. Вдобавок они все равно со временем начинают подтекать, и смысла в них вообще ноль становится.
Когда дека занята - соглашусь. Но в походах выходного дня пользуюсь, когда он есть. Предлагаем как опцию.
Имя пользователя писал(а): Вдобавок они все равно со временем начинают подтекать, и смысла в них вообще ноль становится.
Да, со временем всё стареет. На люки из АБС (в частности на герметичность) влияет износ в результате попадания песка, и отсутствие силиконовой смазки (но это несколько сезонов активного использования) . Меняются кстати люк с комингсом элементарно, сейчас комингс прикручивается на винты.
Имя пользователя писал(а):Веревочную обвязку на задней деке я бы продлил до кокпита. Помогает с залезанием и при использовании весельного мешка. Хорошо для крепления гермы за спиной.
Учтём. Хорошо бы ссылки и фото, как лучше сделать (если не сложно)
Имя пользователя писал(а):Ниша под помпу/бутылку комична, и вероятно слизана с пляжных каяков. У пацанов давно уже поилки в жилетах . Да и вышибет из нее в нормальном прибое все нафиг.
На Р17 пока останется, больше делать не будем.
Имя пользователя писал(а):Крышки люков, торчащие выше уровня деки тоже не камильфо. На них неудобно класть всякие весла, карты и прочие предметы с плоскостями.
На следующих моделях уберём.
Имя пользователя писал(а):В сидухе в самой нижней части сверлите дырки для слива воды и стелите мягкую подстилку. Или хотя бы крепления для существующих штатных продумайте. Они собственно не для мягкости жопы, а для ее теплости.
Отверстия есть, иногда забываем их просверлить). Подстилку хотим заказывать в китае, пока нет. Себе приклеиваю пенки, это больше для удобства.
Добавлено: 24 ноя 2018, 06:45
По мне это самая минималистичная и удобная обвязка
- обвязка.jpg (7.37 КБ) 2695 просмотров
периметр кроме части непосредственно перед кокпитом - веревка. Остальное резина. Пластиковы крепеж держится на нерж шурупах, ввинченных в специально усиленные площадки в копусе (из материала корпуса, вставок вроде никаких нет).
Крепления вот такие
http://topkayaker.com/images/thumbCNF-9820082.jpg
Они есть в хлипком китайском исполнении, а есть в более толстом пластике. Последние держат намертво. Вам решать.
