Maxno
Сообщение Maxno » 01 дек 2018, 19:09
Михаил, вы как-то пишете слово серфски, не упоминая про ширину. У вас там серфски представлены v10 sport - 48см (и её самодельной но более устойчивой копией), которая считается переходной лодкой, но ещё не спортивной. В то время как спринтовые каяки все около 41-42 см шириной и круглые как бревно. Естественно тут сравнение будет не в пользу каяков, но если взять уже спортивные серфски - они шириной 42 и остойчивость у них ненамного выше, чем у каяков, хотя её всё таки пытаются добавить при такой ширине.
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 02 дек 2018, 03:46
Maxno писал(а):
01 дек 2018, 19:09
Интересно то, что у длинных серфски с шириной 42 см остойчивость автоматически получается больше, чем у K1 с такой же шириной, потому что оптимальные обводы у длинных лодок более плоскодонные, чем у коротких. Просто из соображений минимизации смоченной поверхности при заданном водоизмещении и ширине выгоднее выходит делать обводы площе и с небольшой V. Это мне такие результаты Michlet выдает через оптимизационный блок Godzilla. Прикольно и не очевидно. Все привыкли, что нужно обводы округлять для скорости )) Но при большой длине и фиксированой ширине это уже не прокатывает...
Махно, а у вас на SeaBirds Wave 6.1 буллет есть на клапане? Я в сети видел фото Wave 6.4 с буллетом.
Maxno
Сообщение Maxno » 02 дек 2018, 04:53
Там даже ракушку то не поставили, какой буллет. Если и ставили, то 9 лет назад и скорее всего без буллета. Теперь будет эпиковский клапан стоять к весне, хоть и не самый лучший вариант, но работает хорошо.
