Кортик
Re: Кортик
Сообщение Aleh » 12 янв 2018, 05:11
Продольный ход Klemmhebel может иметь сколько угодно-от начала до конца резьбы. Хоть все 40мм (если взять как у вас болты М8х40). По времени завинчивания они немного быстрее чем болты гаечными ключами. Вам можно пойти по принципу, как устроены Klemmhebel, немного модифицировав их. Тогда будет уже намного быстрее, чем болтами. Это если такой стык оставить. Цена их 3-4 евро (в рублях мне надо пересчитывать) штука, если М8х40, но это топовая фирма. Есть дешевле.
  • 0
Re: Кортик
Сообщение Maxno » 12 янв 2018, 05:45
На тольмариновского узле надо верёвочки перемещать при сдвиге педалей или нет? С фото непонятно. На эпиковском не надо, на 3-й минуте видео показано как происходит настройка положения упоров. А как регулировать на ходу - придумать не сложно, можно к примеру верёвку стопоров удлинить и вывести посередине площадки к гребцу. Так можно смещать и вперёд и назад, провести её по потолку, чтоб не болталась в ногах ну и т.д., "Остапа несло..." :)
  • 0
Maxno
Re: Кортик
Сообщение nebosy » 12 янв 2018, 19:41
Mikle писал(а):Кстати, насчет эстетики: если можете мысленно представить - то как вам идея насчет натяжения шнуров управления с помощью гитарных колков ? (Директор Тольмарина от этого отказался - говорит, слишком колхозно:).
И он таки прав. Вам в видео которое Maxno сбросил понятно как длина шнура регулируется и сам шнур фиксируется? Ведь две (а для надёжности можно и три) дырки отверстия в каждой педали это не только ценный мех дешевле, но и эстетичнее да и просто удобно.
  • 0
nebosy
Re: Кортик
Сообщение Mikle » 14 янв 2018, 05:01
Maxno писал(а):На тольмариновского узле надо верёвочки перемещать при сдвиге педалей или нет? С фото непонятно. На эпиковском не надо, на 3-й минуте видео показано как происходит настройка положения упоров. А как регулировать на ходу - придумать не сложно, можно к примеру верёвку стопоров удлинить и вывести посередине площадки к гребцу. Так можно смещать и вперёд и назад, провести её по потолку, чтоб не болталась в ногах ну и т.д., "Остапа несло..." :)
Нет, при перемещении упора с педалями - никаких дополнительных регулировок не требуется! Т.е. в данный момент недостаток конструкции тольмариновского педального узла состоит только в том, что ее нельзя регулировать на ходу. Но такой недостаток есть, например, и у аналогичного узла известной фирмы Нелло, да и у подавляющего большинства каяков. Как уже говорилось выше - есть разработка, позволяющая регулировать педали прямо на ходу, но пока она не доведена до совершенства, в это требуются серьезные вложения, на которые в нынешних условиях пока народ не готов.
В остальном же - тольмариновский узел - надежен и функционален. К слову: когда мы были в бухте Инжир на Черном море - подошли интересующиеся каяками, попросили покататься. Я им показал узел, объяснил, что нужно открутить барашки и переставить узел под рост - они справились самостоятельно.
Aleh писал(а):Продольный ход Klemmhebel может иметь сколько угодно-от начала до конца резьбы. Хоть все 40мм (если взять как у вас болты М8х40). По времени завинчивания они немного быстрее чем болты гаечными ключами. Вам можно пойти по принципу, как устроены Klemmhebel, немного модифицировав их. Тогда будет уже намного быстрее, чем болтами. Это если такой стык оставить. Цена их 3-4 евро (в рублях мне надо пересчитывать) штука, если М8х40, но это топовая фирма. Есть дешевле.
Спасибо за информацию. Даже если дешевле есть - с доставкой будут те же 4 евро (еще не факт, что подойдут, нужны ведь нержавеющие). 8 болтов таких = 32 евро = примерно 2000р - дороговато. А самое главное - не очень эффективно: сегодня осмотрел прокатный разборный Кортик - головки болтов находятся в переднем и заднем гермоотсеках, поэтому если ставить немецкие болты - то они будут занимать больше места, и хоть немного - но мешать загрузке.
Немецкие болты совершенно ничем не будут мешать на Аделаиде, там можно попробовать.
На самом деле, есть идеальное решение - применение вот такой небольшой трещетки (нужна только она одна, больше ничего!):
Изображение - позволяет быстро и эффективно закрутить-открутить эти болты, проверил сегодня лично. До этого пользовался не трещеткой с головкой, а прямой отверткой-трещеткой с битой - может быть менее удобно в некоторых случаях, чем трещетка на фото. То, что на фото - легко помещается, например, в микро-гермоотсек. Эту трещетку с головкой на 13 можно предлагать в комплект к разборному каяку - в виде опции.
Короче говоря, нынешняя конструкция - хоть и выглядит просто - но она надежная и эффективная. Однако в отличие от разборной Аделаиды (где весь педальный узел со всеми тросами - целиком в задней секции), на разборном Кортике кое-что нужно усовершенствовать: т.к. подъем-опускание руля находится в средней секции, то сейчас для разбора приходится снимать руль на Кортике, чего желательно избежать.
Идея состоит в применении маленького нержавеющего карабинчика (номер 3) с защитной муфтой + кольца типа как для ключей: 2 шнура подъема - опускания руля перерезаются, на каждом из них - 1 конец привязывается к карабинчику, другой - к кольцу, при сборке - кольцо надевается на карабинчик. Еще 2 карабинчика -тройки с муфтой - ставятся на законцовки шнуров, управляющих рулем (влево-вправо) - для возможности быстрого снятия руля без отвязывания шнуров. К форумчанам просьба высказать отношение к этой идее.
  • 0
Mikle
Re: Кортик
Сообщение Олег Булычев » 14 янв 2018, 17:46
PARA CENTER писал(а):Олег Булычев - про женщин это вы серьезно или прикол ?
Не, ну в первобытно-общинном или феодальном обществе Вас бы поддержали, но нести такой бред в 2017-м удивительно.
А с тех пор ничего особо не изменилось. В 3017-м и в 4017-м будут говорить примерно тоже самое.
  • 0
Олег Булычев
Re: Кортик
Сообщение Олег Булычев » 14 янв 2018, 18:10
aborigen писал(а):
Выложите сюда на форум ссылки на свой труд - обсудим.
Мой труд не имеет никакого отношения к Кортику. Но уверяю вас, за гибкость ума мне платят неплохие деньги.
Вы явно перебарщиваете. Если мозг - ваш сильный орган, не обязательно махать им перед носом у окружающих.
  • 1
Олег Булычев
Re: Кортик
Сообщение aborigen » 14 янв 2018, 18:34
Право решать, чем и перед кем мне размахивать, оставлю за собой, Олег Булычев.
Ох, если бы слушал всех вот этих вот советников: соседей, тёток со скамейки, физрука, бабушку и просто лёликов из интернета, как бы сложилась судьбинушка горемычника?
Хотя, бабулю пожалуй вычеркну.
  • 0
Re: Кортик
Сообщение qazqas » 14 янв 2018, 19:49
Кокетка...?
  • 0
qazqas
Re: Кортик
Сообщение aborigen » 14 янв 2018, 20:41
qazqas писал(а):Кокетка...?
Нет. Трудовик и ветренность не мой конек. Ты хочешь поговорить об этом? Тогда зачем вчерашний чекин удалил?
Михаил, ваш лайк Олегу Булычеву, наводит меня на смешные догадки.
  • 0
Re: Кортик
Сообщение Mikle » 14 янв 2018, 21:31
aborigen писал(а):Михаил, ваш лайк Олегу Булычеву, наводит меня на смешные догадки.
Я поставил лайк Олегу, поскольку считаю, что он попал в точку: демонстрация ваших выдающихся органов - видимо это ваш конек. Но, IMHO, этим нужно заниматься не в общественных местах, и не путем обгаживания других.
  • 0
Mikle
Пред.След.
Вернуться в Морские каяки
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
cron
Reputation System ©'
