Страница 13 из 14
Re: КАЯК WOOD DUCK 12 в программе FREE SHIP
Добавлено: 18 сен 2018, 17:12
nesvobodnye
Крмаолинейные детали резал по двум вырезанным предварительно из ДВП шаблонам. Пенопласт между двумя шаблонами - и по кривой тянем струну.
У вас - ровно. Похоже всё дело в старании и прямых руках мастера.
Добавлено: 18 сен 2018, 17:18
Спасибо за "мастера"! Я вообще пенопласт тоже второй раз в жизни резал, до этого только буковки небольшие еще в училище. Главное - шаблоны, направляющие. Ну и что бы струна была достаточно горячая, иначе процесс резки очень затягивается и находиться в одном положении утомительно.
Добавлено: 19 сен 2018, 02:32
Распустил кусок экструдированного полистирола (XPS) на разные толщины-11,12,14мм. Попробовал наклеить на них стеклоткань. При наклейке прилипло неплохо. Через несколько дней испытаю. Если адгезия будет хорошая, то начну делать лодку из полос этого материала. Видимо открою тогда новую тему.
- xps1a.jpg (80.33 КБ) 2358 просмотров
- xps2a.jpg (169.66 КБ) 2358 просмотров
Добавлено: 19 сен 2018, 04:20
nesvobodnye
Вы сразу обе стороны оклеили?
Толщина какая?
Добавлено: 19 сен 2018, 04:40
2 стороны клеить неудобно сразу, поэтому одну. Этот толщиной 12 мм. На фото под тканью плохо виден его торец. На первом фото все куски до оклейки. Я наклеил и на другие куски-3 пробы всего. Посмотрю в конце недели, как держит.
Добавлено: 19 сен 2018, 05:22
nesvobodnye
Мне кажется получившиеся сэндвичи не будут гнуться без растрескивания.
Добавлено: 19 сен 2018, 05:38
Им не надо гнуться-оклейка будет уже собранного из пены корпуса-по аналогии с фанерным. Но если надо было-бы, то согну и сэндвич.
Добавлено: 30 май 2019, 00:52
ToshaKV
Lentyay писал(а): ↑02 июл 2018, 04:09
По просьба коллег готов выслать на почту файл Утенка (плагиат но близкий к исходнику) . Здесь почему то Утенок 12.fbm => Расширение fbm запрещено администратором.
Специально зарегистрировался, а почту коллеги Liniviy не нашёл. Придётся просить здесь. Уважаемый Виктор Владимирович, пожалуйста, пришлите на почту
toshakv@yandex.ru фбм-овский файл Утёнка12. (плагиат но близкий к исходнику)
Спасибо
Добавлено: 30 май 2019, 01:33
Puschistik
Aleh писал(а): ↑19 сен 2018, 04:40
На сжатие работать будет отлично. Я по такому образцу молотком бил - выдержал.
Добавлено: 01 июл 2019, 23:31
У меня от киля до борта 4 сегмента. Итого, суммарно 8 сегментов. На фото - похожий проект. У меня всё то же самое, просто ширина гораздо меньше. Штевни во фришипе получаются гранёнными. Другие во фришипе, как я понимаю, получить невозможно. Хочу скруглённые штевни, но боюсь, что если я вместо ломанной линии сам нарисую на фанере плавную кривую, между этажами будут щели.
Если нарисовать дуги на торцах вместо прямых линий, сегменты приобретут кривизну в поперечном направлении. А если они приобретут кривизну в поперечном направлении, то углы торцов сблизятся, и между этажами возникнут щели. И что делать ? Фанеру насиловать ? Щели заделывать ? Кто знает, как правильно решается эта проблема ?
- тюк 1.jpg (86.2 КБ) 1368 просмотров
