Страница 12 из 14
Re: КАЯК WOOD DUCK 12 в программе FREE SHIP
Добавлено: 12 сен 2018, 00:04
nesvobodnye
Коллеги, имею вопрос: сегодня наткнулся на материал листовой полипропилен (от 3 мм). Подкупает долговечностью и простотой склейки. Здесь примеров использования не видел. Можно ли им заменить фанеру для проектов, размещённых в этой теме или есть специфика?
У меня опыта склейки лодок из фанеры нет, когда-то построил чёрно-белую SAP-доску (фанера+полистирол), получилось очень стильно, но конструктивно ошибся и пришлось использовать как мостки на даче. Хочу попробовать каноэ для рыбалки сделать, длиной около 4 м, но побаиваюсь пока: проблемы с местом, материалы все только почтой заказывать или в Питер ехать (машину заказывать).
Добавлено: 12 сен 2018, 01:59
Toman
Меня этот материал тоже интересует довольно давно
Самостоятельная постройка каяков / Каяк из листового ПЭ или ПП , но поскольку пока я только начинаю осваивать "озёрно-речной" каякинг как таковой на лодках промышленного изготовления - для понимания того, что же, собственно, нужно строить - до постройки чего-либо ни по этой, ни по более традиционной композитной технологии пока не добрался. Но по крайней мере один пример постройки каноэ из ПП листа в конце той темы таки есть:
Самостоятельная постройка каяков / Re: Каяк из листового ПЭ или ПП / ovcharuck - правда, увы, продолжения истории мы не знаем - была ли вообще завершена та лодка, достаточной ли оказалась её прочность... Но всякие гребные и моторные лодки из несколько более толстого ПП листа делают довольно-таки много, и вроде нормально...
Добавлено: 12 сен 2018, 05:19
nesvobodnye
Вот тоже склоняюсь к вашему варианту - сперва купить маленькое каноэ "Остров" - попробовать подойдёт ли для рыбалки посудина. Если понравится - думать над чем-то более пассажировместительным, ибо дети растут, вдруг им тоже понравится.
Начинать сразу с постройки - не хочется - уже имею негативный опыт, правда с другой, не каячной посудиной.
Ну или слепить что-то очень-очень простое, если подвернётся возможность закупки влагостойкой фанеры.
Добавлено: 13 сен 2018, 00:10
Toman
Для композитной технологии, вообще говоря, есть и некая альтернатива фанере - тонкий листовой экструдированный пенополистирол. В качестве теплоизоляции он выпускается очень толстыми пластинами, непригодными для "листовых" технологий лодкостроения, а вот тонкие листы его продаются в качестве "подложки под ламинат" (правда, тут, видимо, желательно использовать всё-таки не самый тонкий вариант - а у нас в стране в основном в продаже слишком тонкие подложки под ламинат, но и другую толщину, наверное, всё-таки можно найти). Помнится, кто-то (правда, за рубежом) недавно построил каяк Shrike как раз из этого материала, в сочетании с традиционным стеклопластиком.
Добавлено: 13 сен 2018, 04:56
Toman писал(а):Ну или слепить что-то очень-очень простое, если подвернётся возможность закупки влагостойкой фанеры.
Вы можете порезать толстые листы на те, что Вам нужны. Нехитрая приспособа - лук, тетива - нихром и блок питания на 12В.
Две направляющих нужной толщины и распускайте листы как надо
Добавлено: 13 сен 2018, 17:19
nesvobodnye
Как здесь на видео (
https://youtu.be/UgxdT2kxngg) на 24 минуте? У товарища получается крайне криво - из-за большой ширины может быть?
Добавлено: 13 сен 2018, 21:25
Toman
Если нужна рейка, и доступны только толстые листы, то целесообразно может быть резать поперёк сразу на рейку - так, что ширина её будет равна толщине листа (а если лист совсем толстый, скажем, 5 см - потом ещё порезать по ширине на 2 или 3 части). А вот резать на плоские пластины я бы таки побоялся - действительно может получиться слишком криво, подозреваю.
Но в любом случае проще-то работать сразу с листом нужной толщины, резать ножом, и тогда без противогаза можно обойтись.
Добавлено: 18 сен 2018, 04:11
Экструдированный пенополистирол режется нитью очень хорошо. Нить не должна при резке его касаться-только идти уже в расплавленной зоне. И клеить блоки после резки. А так построить лодку из полос плотного пенопласта реально. Только чуть толще, чем фанера, брать. И больше слоев стекла потом.
Добавлено: 18 сен 2018, 17:05
Именно так. Но Вы смотрите не только на приспособу но и на то, что проволоку он тянет по профилю который и задает форму реза. Тут уже как не тяни - все равно ровно выйдет.
Я брал для ровного реза два алюминиевых уголка длиной 2м, ставил на ровную поверхность, между ними пенопласт и тянул струной по уголкам.
Крмаолинейные детали резал по двум вырезанным предварительно из ДВП шаблонам. Пенопласт между двумя шаблонами - и по кривой тянем струну.
- [quote]У товарища получается крайне криво - из-за большой ширины может быть?[/quote]
- 20170601_190711.jpg (83.15 КБ) 2207 просмотров
Добавлено: 18 сен 2018, 17:10
Таки да, воняет зачетно. Если резать в закрытом помещении можно "мультики" смотреть
Работать только на улице, стоять по ветру.
Мне пришлось ждать весны пока проезать смог.
Я еще сделал нож для мелких деталей и прочих штучек
Не первом фото как раз видно лук и попытку резать без направляющих шаблонов просто по линии - ужасно.
- 20170525_092117.jpg (69.78 КБ) 2206 просмотров
- 20170603_191259.jpg (106.41 КБ) 2206 просмотров
