Страница 19 из 20
Re: Chesapeake 17
Добавлено: 11 апр 2020, 23:50
Fokusnik32
Kir писал(а): ↑11 апр 2020, 19:14
Борта висят, после того как встанет - лишнее срезаю анцелярским ножом. Нос/корма можно как борта и потом отдельно лентой, а можно и с подворотом, но мороки больше и если под лак, то будет заметно.
Ну с бортам и я понял, а вот нос/корма непонятно. Толи резать(выкраивать) то-ли подворачивать, то-ли резать и подворачивать - делать перехлест?
Re: Chesapeake 17
Добавлено: 12 апр 2020, 17:59
Kir
Если под лак, то лучше без подворота, если под укрывную краску можно подворачивать. При подвороте после укладки регулятно контролирую в процессе высыхания, велика вероятность появления пузырей. Подварачиваю оба края, с перекрытием сантиметра 3-4
Re: Chesapeake 17
Добавлено: 04 май 2020, 15:02
Fokusnik32
Доброго времени суток. В режиме самоизоляции нет возможности купить достаточное количество нормальной смолы, кроме эд-20 в таких, красно-белых коробочка. Поэтому вопрос - сколько её нужно для проклейки внутренних швов. Каяк уже стянут медной проволокой.
Re: Chesapeake 17
Добавлено: 04 май 2020, 15:08
Fokusnik32
Добавлю, стекло ткани тоже пока нет. Буду клеить на эпоксидку с мукой.
Re: Chesapeake 17
Добавлено: 04 май 2020, 20:47
Kir
Закажите в эпитале с доставкой, они работают. Эд-20 в маленькой фасовке часто дает не предсказыемый результат.
Расход зависит от метода работы и ширины ленты. У меня на проклейку лодки 6м уходит около 800-1000гр при ленте 50мм 200гр/м2, смолу особо не экономлю
Re: Chesapeake 17
Добавлено: 12 май 2020, 23:03
Fokusnik32
Подошло время решать со смолой и тканью. Кань планируется ортекс 160,а вот со смлой никак не разберусь. В эпитал её столько, что капец. Может подскажите какую, чтоб дёшево и сердито
на дорогую не наскребу.
Re: Chesapeake 17
Добавлено: 13 май 2020, 05:18
Kir
Компаунд 1445, для стеклопластиков, имеет коричневытый оттенок время жизни смеси около 3-х часов или этал-карбон - этот прозрачный, время жизни час.
Сам в основном использую 1445
Re: Chesapeake 17
Добавлено: 13 май 2020, 20:00
Fokusnik32
Спасибо!
Re: Chesapeake 17
Добавлено: 27 май 2020, 02:35
Fokusnik32
Наклеил 1 слой стекло ткани на корпус. Стоит делать второй или нет? И стоит ли ещё одним слоем эпоксидка закатать? Назначение каяка - местные реки брянской области.
Re: Chesapeake 17
Добавлено: 27 май 2020, 04:16
Kir
На всех своих делал один слой стеклоткани, а смолу наносил в три этапа. Первый пропитка, второй смола с аэросилом, часа через 4 с заполнением рельефа и третий смолой на горизонтальных частях и с добавкой аэросила на поверхностях с большим наклоном, для создания слоя под финишную шлифовку. Можно и весь финишный с аэросилом, но шлифовать потом сложнее. Потом лак в три слоя
