Соединение деталей из древесины. Сращивание отрезков по длине может быть торцовым, на "ус", зубчатым, ступенчатым (ГОСТ 17161-79).
Торцовое клеевое соединение (рис. 46, а) - это клеевое соединение торцовыми поверхностями склеивания. Под торцовым клеевым соединением на "ус" (рис. 46, б) понимают клеевое соединение плоскими поверхностями склеивания, расположенными под острым углом к продольной оси заготовок. Клеевое соединение на ступенчатый "ус" (рис. 46, в) это соединение, в котором поверхности склеивания имеют выступ, препятствующий смещению заготовок в продольном направлении при растяжении. Соединение, в котором скошенные концы заготовок имеют затупление, препятствующее смещению заготовок в продольном направлении при растяжении и сжатии, называют соединением на ступенчатый "ус" с затуплением (рис. 46, г).
Зубчатое клеевое соединение (рис. 46, д) - это соединение профилированными поверхностями в виде зубчатых шипов, вертикальное зубчатое клеевое соединение (рис. 46, е) - соединение с выходом профиля шипов на пласть заготовки. В горизонтальном зубчатом соединении (рис. 46, ж) профиль шипов выходит на кромку заготовки.
Зубчатое клеевое соединение на "ус" (рис. 46, з) - соединение на "ус" профилированными поверхностями склеивания в виде зубчатых шипов. Ступенчатое клеевое соединение (рис. 46, и) - торцовое соединение профилированными поверхностями склеивания в виде ступеньки, высота которой равна половине толщины" заготовки.
Рис. 46. Клеевые соединения брусков, досок по длине: а - торцовое, б - на 'ус', в - на ступенчатый 'ус', г - на ступенчатый 'ус' с затуплением, д - зубчатое, е - вертикальное зубчатое, ж - горизонтальное зубчатое, з - зубчатое на 'ус', и - ступенчатое; а - угол скоса, L - длина уса шипа, f - шаг соединения, 6δ - затупление, S - зазор, В - толщина заготовки, i - угол шипа
Наиболее прочным является клеевое соединение на зубчатый шип. Этот вид соединения применяют для сращивания брусков створок, фрамуг, оконных и дверных коробок и других строительных элементов (балок, прогонов).
у кого как, у меня наиболее пошло, чтото среднее между ступенчастым и косым соединением. проще всего изготовить и сопоставить.
хотя, последний раз, что б вообще не геморится с сопоставкой листов, я их изначально зафиксировал на 6-ти метровых досках. после нанесения клея зажал фанерку(линию склеивания) между досками с помощью саморезов, сверху еще для верности акумуляторы...
клей после склеивания упругий, а смола твердая. чем больше наполнителя (опилки, углерод, оксид титана) тем тверже после затвердевания композит получается, больше наполнения-хреновее клеится, перед нанесением такой масы нужно прогрунтовать.
после склейки смолой с листами фанеры нужно ОСТОРОЖНО.... не дай бог перегнуть.
мне нужно было скрутить фанерку в бараний рог.выдержал только титан.
кстати не верьте, что согнуть фанерку можна ее пропарив или замочив- у кого это получится хотя б с квадратом материала- куплю пиво за усидчивость, гнется только после пропилов...
Re: Удлинение (наращивание) фанеры и клей...
Добавлено: 27 июн 2016, 04:18
Егоррр
Фанеру можно загнуть намочив и высушив, делал так с 3мм березовой фанерой.
Добавлено: 27 июн 2016, 04:34
С.Евгенич
Долгие размышления и картинки от Романа (gazgaz) навели меня на мысль сделать стыковку фанеры по своему.
Соединение наподобие пазла, но вырезаемые канительки не округлые, а прямые и острые, как зубья пилы. Размер зуба 30/60мм. мне показался оптимальным.
Сделал я этот стык вчера, но сегодня ломать не стал, так как остатки смолы в стакане с утра оказались подозрительно пластичными. К вечеру прочность явно стала выше, но я уже решил подождать до завтра. Возможно это связано с тем, что эпоксидка у меня долгоиграющая, время работы с ней 3часа. Может там какие-то замедлитель намешаны, не знаю...
P.S. Фотки не выкладываются, даже сжатые.
Добавлено: 27 июн 2016, 17:51
qazqas
Егоррр писал(а):Фанеру можно загнуть намочив и высушив, делал так с 3мм березовой фанерой.
гнул четверку.парил-варил-мочил дня два-поломал нахрен. сделал пропилы фрезой, в добавок покромсал канцелярским ножом, дело пошло.
пропарить пару квадратов фанерки мне не представлялось возможным.
С.Евгенич писал(а):сделать стыковку фанеры по своему.
сдается что идея не айс. мало площади для адгезии клея, замка нет. на растяжение надежда только на тонкий слой эпоксидки. как бы не разъединилось еще во время распиловки.
Добавлено: 27 июн 2016, 19:40
crazy_wader
гнул 4мм фанеру. даже не замачивал, а просто увляжнял наружний слой. сначала оставил на сутки зафиксированным, фиг - снял струбцины, разогнулось все обратно. поставил еще на два дня, после освобождения фанера немного отыграла назад (скажем с 90 градусов до 60), но в целом осталась согнутой.
так что вероятно вы просто рано ее освободили.
Добавлено: 28 июн 2016, 00:50
vavan181
Стык такой должен хорошо держать , площадь склеивания приличная , а когда стеклотканью накроется будет гут , и изготовить такой стык просто и смотреться будет прилично , так что для самстроя самое то
Добавлено: 28 июн 2016, 03:22
С.Евгенич
Сегодня я это соединение поломал. Прижал струбцинами с столу, и для начала покрутил свободный край туда -сюда. Прочность мне кажется приличная.
Потом стал нажимать, плавно увеличивая усилие. В итоге сломалась фанера по краю стола, а стык выдержал.
Для пущей уверенности я херакнул образец об колено, ничего не сломалось. Потом правда сломал, положив на два бруска и ударив пяткой.
Добавлено: 28 июн 2016, 03:30
С.Евгенич
Забыл сказать, я сперва пропилил лобзиком вдоль края этой фанерки, под острым углом к шву. Видимых изменений не заметил.
В общем такое соединение я и буду делать , и уже напилил на днище.
Добавлено: 09 июл 2016, 18:10
Смолюк
С.Евгенич писал(а):Долгие размышления и картинки от Романа (gazgaz) навели меня на мысль сделать стыковку фанеры по своему.
Нет смысла не в пазлах не в зубъях. А если есть, скажите в чем. Фанеру нужно либо клеить на ус. Либо просто стеклотканью с двух сторон. Соединение все ровно получается прочнее основного материала.
Если наплыв стеклоткани не желателен. То шошлифовываем фанеру, что бы стеклоткань была после шлифовки заподлицо. Но с обратной стороны все ровно надо клеить прям с верху. Иначе ослабим соединение.
Добавлено: 09 июл 2016, 18:15
Смолюк
vavan181 писал(а):Стык такой должен хорошо держать , площадь склеивания приличная , а когда стеклотканью накроется будет гут , и изготовить такой стык просто и смотреться будет прилично , так что для самстроя самое то
После того как накроешь стеклотканью, уже не важно какой стык и есть ли там склейка фанера+фанера вообще...
Так что можно смело оклеивать прямой стык с двух сторон и все... Это стандартное соединение в мелком судостроении. Не одна и не две лодки и не тысяча, так построено...
