Страница 22 из 25
Re: Kfoundry 1.6.4
Добавлено: 26 авг 2014, 17:58
sergsp24
Вопрос знатокам.
Достаточно ли для рыбацкого каяка Stab.Factor - 186 и на графике Righting Moment
1.при Heel Angle 20-25 = 60
2.при Heel Angle -70 = -15
буду использовать каяк на спокойной реке.
С уважением ко всем читателям форума.
Re: Kfoundry 1.6.4
Добавлено: 09 янв 2015, 01:07
быстренький
С праздниками Вас !!!
Господа,будте любезны научите как картинку с Kfoundry перенести на форум?
Не понятно как вообще копировать её.
Re: Kfoundry 1.6.4
Добавлено: 13 янв 2015, 06:14
Sultan.d
быстренький писал(а): картинку с Kfoundry перенести на форум?
Спасибо, и Вас с праздниками, вот гляньте в ютюбе
http://www.youtube.com/watch?v=YKZkuciTKhA
Re: Kfoundry 1.6.4
Добавлено: 13 янв 2015, 23:11
быстренький
Спасибо,кажется получилось
Re: Kfoundry 1.6.4
Добавлено: 19 фев 2015, 01:36
sergsp24
- 2015-02-18 17-23-15 Скриншот экрана.png (446.62 КБ) 6184 просмотра
Может кто-то объяснит неграмотному, смотря на этот график. Какая реальная скорость каяка и при каких усилиях?
Что означают эти линии, и на что, главное нужно обращать внимание?
Re: Kfoundry 1.6.4
Добавлено: 19 фев 2015, 05:32
Sultan.d
Синяя - сопротивление трения
фиолетовая - остаточное сопротивление
красное - общее сопротивление выраженное в фунтах.
Т.е. вы можете видеть как растет сопротивление с увеличением скорости.
скорость в узлах.
Т.е. я читаю этот график так:
При достижении к примеру скорости в 7 км/ч сопротивление составит 1,5 кг, каким образом и на что эта масса влияет, и насколько эти данные приближены к реальным условиям мне не ведомо.
Re: Kfoundry 1.6.4
Добавлено: 19 фев 2015, 18:01
sergsp24
Т.е. - красная линия основная.
Значит, если lbs=0,454 кг, а 1 морской узел = 1,85 км/час,
то, на моем графике 5(9,2 км/час) = 3(1,62 кг)
Правильно?
Re: Kfoundry 1.6.4
Добавлено: 20 фев 2015, 05:49
Sultan.d
Прошу прощения, что перепутал цвета и ввел вас в заблуждение, фиолетовая основная, т.е. суммарная двух сопротивлений
т.е. у Вас при 5ти узлах 9,2 км/ч сопротивление 6,5 фунтов 2,95 кг.
Есть такое вроде измерение сопротивления в кг на м2 смоченной поверхности, может быть это имеется в виду?
З.Ы. К стати, как мне показалось сопротивление трения прямо пропорционально скорости и и площади смоченной поверхности, кривая напоминает параболу, а вот остаточное как раз зависит от формы обводов, и в одних случаях напоминает параболу - в других часть синусоиды, вот у Вас например, при прохождении порога в 7 узлов с копейками сопротивление отраженное красной линией перестает расти.
Re: Kfoundry 1.6.4
Добавлено: 20 фев 2015, 17:56
sergsp24
Спасибо большое за разъяснения.
Re: Kfoundry 1.6.4
Добавлено: 30 июн 2015, 17:24
sergsp24
Каяк делал под себя. Укажите ошибки. Спасибо.
