- Spaik
Всем привет! Вот нашол интересное видео: http://www.youtube.com/watch?v=_VXyN6Y3TkA впечатляет как все четенько и аккуратненько делаеться, все до милиметра!
Лед тронулся!!!)
Хорошее видео. Понятные и доступные приемы. Интересно что он использует в качестве катализатора, что это за вещество распыляется?
- Туман
Циакриновый клей. Типа суперклея, только все по отдельности. Мгновенная штука....Alx писал(а):Хорошее видео. Понятные и доступные приемы. Интересно что он использует в качестве катализатора, что это за вещество распыляется?
Мне кажется он называется "циакрилатный"....Туман писал(а):Циакриновый клей. Типа суперклея, только все по отдельности. Мгновенная штука....Alx писал(а):Хорошее видео. Понятные и доступные приемы. Интересно что он использует в качестве катализатора, что это за вещество распыляется?
Со временем подвержен полному разрушению, как и любой клей из серии "Супер клей".....
Пригоден для временной ,быстрой фиксации....Для чего его и используют американцы, при строительстве по методу СИС...
У меня последние две недели даром не пропали, построил на бумаге шпангоуты двух каркасных каяков (алеутского и гренландского) и вырезал и отшлифовал шпангоуты , на очереди рейка и на стапель......Пора уже каноэ скидывать и мостить каячки.....
Нашел в Харькове фирму торгует ПВХ лодочными тканями (режут куски),у них большой ассортимент плотность от 630 грм\м2 до 1100 грм\м2.....Какую плотность лучше взять для корпуса и палубы?
Есть в хозяйстве клей "ДИСМОКОЛ" и есть возможность купить профи полеуретановый двухкомпонентный клей лодочный.....На каком клее остановится?
А теперь слайды...
Повторю вопрос:
1) Какая плотность ПВХ ткани ,необходима или достаточна для каркасного каяка?
2)Ткань "Кордюра" 230 гр/м2 с покраской на каркасный каяк ,лучше ПВХ лодочной ткани?
3) Какой клей для склеивания ПВХ ткани лучше?
Заранее благодарен ,тем форумчанам, ответы которых базируются на личном опыте......
Здравствуйте! Подскажите есть ли альтернатива кордуре? Всмысле хочу обшить каяк, но не знаю какую ткань использовать.
Эту ткань потом же пропитывать полиуретановоц краской нужно? Вобщем разъясните кто-нибудь! Спасибо!
- П.М.
Заранее заявляю,ответы основаны на личном опыте,поэтому субъективны.rudi55 писал(а):Повторю вопрос:
1) На днище каркасного каяка,не используемого на бурной воде,достаточно ПВХ тканей плотностью до 900 гр/м2,деки-400-600. Протектор по кильсону также желателен.
2)Кордура лучше,если вы гонитесь за весом.В противном случае рекомендовал бы ПВХ как более плотную и прочную.
3)Пользовался ур-600, клей понравился. Изготовителем допускается как холодная,так и горячая полимеризация.
Из личного опыта:
- ПВХ ткань на днище 700-900 г/м.кв.Теряем в весе - выигрываем в прочности.
- На деку - 500-650.
- Клей COSMOFEN CA 12 покупал по 350 руб за 50 г. пузырек. Убедиться в сроке годности.Клей использовать
желательно за один раз, очень быстро встает даже при закрытой крышке.Купить можно в конторах шьющих тенты.Второй вариант - клеить феном,путем прогрева обеих поверхностей ПВХ ткани.
Удачи
Удачи
Спасибо всем за ответы.....
Информация была для меня очень полезной....
С уважением
С уважением
Еще вопрос по "КОРДЮРЕ".......
На сайте продавца "Кордюры" написано что она водонепроницаема, держит водянной столб 5000мл.....
Этого достаточно чтобы ее ничем не пропитывать?
При попадании в воду она остается такой же натянутой , не появляются складки?
Спасибо за ответ....С уважением....
