- Иванов Андрей
Я делал так: отрезал от формы по нижнему краю, отступив примерно 4 см такую кривую полоску, а потом по ней вырезал точтакую же, но только из дерева. Она потом в каяке и останется. Ее к концам заострил, чтобы рейка клеилась под углом. Посмотри на видео у Ника Шейда http://www.youtube.com/watch?v=d5pi6tOC ... r_embedded
Ясно, спасибо, будем думать.. Я просто ступил - у меня уже все приклеено , хочу вот шлиф машинкой стесать теперь... Или мб просто положу рейку, критично будет увеличение длинны?
- Иванов Андрей
Сними хоть пару см, там же можно подлезть. В крайнем случае неровность дошлифуешь, а чертеж распечатай по новой и у же по нему сделаешь брусок
Ок, спасибо.
- Иванов Андрей
Я имел в виду чертеж этой детали
Я понял о чем речь, еще раз спасибо. Буду пробовать - результаты выложу сюды.
Что думаете по такому корпусу?
спасибо Андрею Иванову за помощь.
- Шустрило1.jpg (37.78 КБ) 8688 просмотров
- Шустрило.jpg (66.9 КБ) 8688 просмотров
Эх... крылья, ноги... главное - душа...
- Иванов Андрей
Так сложно что либо сказать. Лучше файл прикрепи.
Кормовые обводы не полноваты?
Посмотрите спортивные лодки, которые обладают идеальной ходкостью. Там практически одинаковая подводная часть. У академических лодок нос вообще шире, но сидит помельче.
У спортивных байдарок и каноэ в корме расширяется только палуба. Ватерлиния опять же почти симметричная.
На скорости близкой к "горбу сопротивления" (ок. 10 км/ч) это будет заметный тормоз.
С уважением.
С уважением.
Андрей, в общем ничего я не отрезал. Побоялся за конструкцию. Скрепляю рейки друг с другом, потом туда побольше ткани и смолы положу. Первый "круг" уже положен, пока запарка с циркуляркой и соотв. рейками, думаю к весеннему половодью завершу.
Вопрос такой возник: если зимовать на улице будет - очень ет плохо?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 38 гостей
