Стекло и термообработка в печи
Vadim Sharapov
Re: Стекло и термообработка в печи
Сообщение Vadim Sharapov » 15 апр 2024, 23:09
Pooh писал(а):
15 апр 2024, 22:20
Я правильно понимаю, что после печки эпоксидная смола становится полностью отвердевшей и, соответственно, желтеет?
Она не желтеет, она золотеет 🤣😅
" Но ход Ваших мыслей, МариВановна, мне нравится🤣😅
(Если чё, то это анегдот) Отвердевшей да, а желтизна это по желанию 😁
Сообщение HEKOT » 16 апр 2024, 16:22
Насколько я понимаю, горячее отверждение ещё даёт неограниченное (ну почти) количество времени для работы с жидкой смолой. А значит, независимо от температуры в мастерской, инфузия не завершится преждевременно.
Shearwater 17 "Mephisto", Shearwater 17 "Victory", Stellar SEL "InterStellar", Carbonology Atom "Beauty", Stellar Apex "Grace"
Vadim Sharapov
Сообщение Vadim Sharapov » 16 апр 2024, 18:13
Тут чут-чуть другая песня. Есть смолы холодного отверждения, есть горячего, но и отвердители тоже могут быть разныне. Обычная смола ЭД-20 и обычные отвердители, это холодная система, вот о ней тут и разговор, встанет при комнатной температуре, но, чтобы выжать максимальный физтех, надо прожарить 60-80 градусов. В ту же смолу добавляем ангидридный отвердитель и сразу температура отверждения полторы сотни градусов. То есть это не прожарка, а только от верждение. Если не греть, то через сутки встанет, но будет хрупкой, пальцами можно размять. Этой системой делают стеклопластиковую арматуру для бетона. А есть ещё смолы горячего отверждения,их никакими отвердителями, кроме горячих отверждать нельзя. Но это очень специальные, к тому же дорогие, не наш случай. Кстати в карбоновых препрегах такие смолы используют
Сообщение Constantine » 17 апр 2024, 05:00
Pooh писал(а):
14 апр 2024, 05:54
Всем привет!
Чего-то вот не могу сориентироваться. Один из наших производителей стеклянных/карбоновых лодок использует печь для температурной обработки производимых лодок. А что даёт такая обработка и зачем она нужна?
Просто удивил тот факт, что ни один другой производитель про помещение лодки в печь не говорит и на различных обучающих видео типа "как сделать .." про нагрев в печи в общем-то ни слова. Ни наши, ни "буржуи" про термообработку особо не говорят.
Здесь речь видимо про Stormkayaks, это они недавно в инсте хвастались новой печкой. Но раньше они использовали препрег и ультрафиолет для отверждения. Сейчас видимо технологию изменили.
phpBB [video]
Сообщение evgeny_shmyrin » 17 апр 2024, 16:09
Constantine писал(а):
17 апр 2024, 05:00
Pooh писал(а):
14 апр 2024, 05:54
Всем привет!
phpBB [video]
очень дорого стало на препреге работать
да и достать материал сейчас большая проблема, раньше все работали на заграничных материалах с стабильнм качеством
сейчас все работают на отечественном, качество пляшет
да и производители сейчас ориентированы в первую очередь на оборонку, всем остальны по остаточному принципу
больше нет WK595 Marathon :(
больше нет Optima K1
OSTROVA
