Удлинение реек до нужной длины, соединение двух реек в стык
Re: Удлинение реек до нужной длины, соединение двух реек в стык
У вас примерно длина стыка две ширины рейки. Это мало. 5-6 где то минимум. Чем длиннее, тем лучше. Плоскости стыка должны плотно прилегать. По шву вроде видно что толстый-значит наверно неплотно. В клее неуверен-намешать под ту этикетку могли чего угодно. Какая сторона в принципе неважно. Можно и по углу между сторонами так же склеить. Сделать пробу и испытать. Температуру и деталей и клея и при выдержке держать по технологии. В любом случае она выше 7гр.в разы. Как то так.
Понял. Начну с простого - попробую прогреть фенгм перед нанесением . Вопрос - на старый клей можно новый наносить?
Сам клей лучший в этой области. Применяется повсеместно ведущим специалистами. Правильно выполненная склейка крепче дерева. В ролике например весла склеивают и всё ок. На 3:30 https://youtu.be/zuRMcTvqDHM?si=ZCkvL_qK8u324oZI
Ошибки:
минимальная температура материалов и воздуха при которой возможна склейка +7 гр
Для такого клея нужна точная подгонка деталей и хорошая опрессовка по всей длине шва. Клея в шве не должно быть видно.
Стык с большей поверхностью даёт большую прочность- развернуть плоскость реза
Лучше сперва Склеивать детали на плоскости, а потом их вставлять в набор
Стык реек лучше производить на шпангоуте
Шурупы деформируют поверхность и не дают плотного прилегания
Ошибки:
Минимальная температура для зеленого Titebond — +7 °C. Для прочих ПВА клеев существенно выше.Температура в гараже где то +3- +7 у нас.
При +3 ни о каком соединении вообще речи быть не может.
По факту при +7 можно работать на неответственных местах, но предварительно подогрев и клей и места соединений до комнатной температуры. Но лучше всего склейку производить при +10 и выше.
У меня довольно холодно было в мастерской, постепенно пришел к тому, что поставил второй обогреватель и клею при +15. В простейшем варианте клей на холоде превращался в белый порошок прямо во время работы, в наихудшем — разваливалось уже готовое изделие.
Сделайте контрольный образец, проверьте на разрушение. Исключая экзотические твердые породы дерева, клеевое соединение должно быть прочнее самого дерева. Т.е. ломаться должно где угодно, но не по клевому шву.
Если клей именно от Франклина, то да. Если по франшизе сделан, или просто этикетку распечатали и намешали чего ни попадя под эту марку, чтоб продать, то вопросы к склейке будут. По русски на бутылке написано-одно это подозрительно. Это как отличается парфюм от Диор, купленный в Дугласе в Гамбурге или в Дьюти московского аэропорта-бутылка с этикеткой похожа, а содержимое разное.клей лучший в этой области
На всем Titebond, сделанном в США, всегда были русские этикетки.По русски на бутылке написано
И могут быть такие же этикетки на сделанном клее группой товарищей где нибудь под владимиром. В любом случае испытывать надо и прочность и водостойкость. "входной контроль не только по документам, но и испытаниями"-есть такое. ПС еще могут и заморозить-разморозить пару раз прихранении. И вообще интересно, как из штатов сейчас в рф поставляют?
Даже если клей 100% настоящий, просто для собственного понимания технологии склейки — прилегания склеиваемых поверхностей, количества клея, силы прижатия.В любом случае испытывать надо и прочность и водостойкость.
Скажем, соединение круглых палок на ус я простреливал один раз шпилькой из пневмопистолета, чтобы не ползло, потом обматывал резиновым жгутом для сжатия. Довольно технологично получалось.
Попробовал свой клей. Склеил брусок 40*40 внахлёст. Соединение выдерживает мой вес 80 кг, разрушение происходит не по клеевому шву, а в близлежащих слоях древесины. Выдержка 8 ч при комнатной температуре.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 76 гостей
