Деревянный К1
Re: Деревянный К1
1. А если делать каноэборд, и нет нужды заботиться о влезаемости попы в узкую лодку, то какие должны быть по форме шпангоуты ниже ВЛ ? Идеально полукруглые ? Я так понимаю, что у К1 так не получается просто потому, что ради влезаемости попы выше ВЛ нужно сохранять развал бортов. А чисто по гидрод. соображениям это наверно и не нужно совсем ?
2. Из лёгких фанер есть ещё сейбовая и тополинная. Я сейчас делаю из сейбовой аму маршаллезского типа как раз в каячной длине.
3. В принципе можно ещё сошлифовать трёхслойную хвойную фанеру 6,5 мм до 4,5 мм.
Re: Деревянный К1
1. В К1 попа находится выше ВЛ, потому для неё неважно, что находится ниже ВЛ.
2. По ТЗ фанера должна быть ещё и красивая.
3. Трёхсойная фанера 6.5 мм - прямое доказательство существование дьявола. Рассматривается не более 4мм.
ХЗ, что такое каноэборд, но по ТЗ лодка должна удовлетворять регламенту ICF K1.
Re: Деревянный К1
Ишобы засунуть всю задницу ниже квл нужно ее почти не иметь. Квл в таких лодках меньше 10 см обычно. А по легкой фанере их есть. Альбазиа 320 кг м куб Окуме 460 Фромагер Цейба 360. И толщины от 3 мм последние 2.
Re: Деревянный К1
Красивая-окуми
Нужна только продольная!!!
Осадка к1 -12-13 см
Осадка к1 -12-13 см
Re: Деревянный К1
Окуме чаще всего и применяется. Сам думаю сделать из такой фанеры СГ Фрейа.
- PARA CENTER
Re: Деревянный К1
Паш, ты, уже, начал лодку ? Уже ждем!
Re: Деревянный К1
Не, Лёш. Сейчас вообще не до неё. Много ремонта, а световой день сейчас короткий.
Во второй половине года. И то, не уверен. Потому как моя новая настолько хороша, что никого больше не хочется.
Re: Деревянный К1
Для каноэбордов (сапкаяков) задницу никуда засовывать не надо. Если буду делать каноэборд, ВЛ скорее всего будет 30 - 32 см. Если нет ставки на рекорды, не вижу никакого смысла гранить это "шило" иначе, как в виде половины квадрата. причём тут надо иметь в виду, что если сборка на плинтусах, и их потом скруглить до радиуса 50 мм, то на значительном протяжении около штевней скругления просто сомкнутся, а ближе к миделю они сожрут огромный процент ширины днища.
Я бы даже сказал, что такую лодку (или борд) вообще нельзя рассматривать как "гранённую".
Re: Деревянный К1
Туманно как то излагаете, в том числе в части терминологии. Лучше нарисовать. Полквадрата тоже понять сложно. Квадрат можно располовинить и по диагонали и под углом - одинаковые части получатся. И квадрат хоть эвклидов? А то их есть разных. И по лодкам. Сапкаяк есть такой. А что такое каноэборд даже поисковик тупит.
Re: Деревянный К1
Лучше не рисовать. К К1 это не имеет отношения
