Дека, аутфиттинг, люки — как сделать лучше?
- asi2007@ukr.net
Re: Дека, аутфиттинг, люки — как сделать лучше?
ой, ошибся это не крышка а кант. Вот ссылка на крышку https://kajaksport.fi/products/hatches/ ... -22-cover/
и ее вес 750 грам
и ее вес 750 грам
- Constantine
Именно это фото я им и посылалasi2007@ukr.net писал(а): ↑05 дек 2019, 20:54ой, ошибся это не крышка а кант. Вот ссылка на крышку https://kajaksport.fi/products/hatches/ ... -22-cover/
и ее вес 750 грам
- Constantine
Я не понял вашего вопроса, мопед не мой, я только видел объяву о том, что делают мелкие партии РИ, но ещё пока не общался, вот это объявление:asi2007@ukr.net писал(а): ↑05 дек 2019, 20:52Screenshot_1.jpg
Реально на произодстве могут сделать?
А модель, тоже? там веса всего...
И сколько захотели за это? если не секрет.
https://m.board.com.ua/m0410-1043036258 ... chnoj.html
С люками буду разбираться в последнюю очередь, просто буду исходить из того, что будут устанавливаться стандартные люки. Сейчас в приоритете форма деки, размеры люков, их количество, обвязка — нужно предусмотреть как и где она будет крепится и т.д.
- Constantine
Вопрос, вот такие углубления в деке под резинку — бесполезное украшательство или полезная задумка?
такой?
Вроде нашел чертеж, но пока не пойму как сделать место для установки.
Еще заметил, некоторые производители делают углубление под весло с ремешками в деке позади кокпита, чтобы фиксировать весло с надувной подушкой при залезании с воды — тоже полезная штука или не стоит заморачиваться?
Стандартный устанавливаемый компас на деку Вроде нашел чертеж, но пока не пойму как сделать место для установки.
- asi2007@ukr.net
Мне нравится - обстоятельный подход)
А резинку из углубления будет удобно достать? Наверное скорее украшательство.
А вот для весла углубление скорее всего не лишнее.
такая хрень придает жесткости деке, выполняет роль ребер жесткости. но насколько целесообразно их делать.Constantine писал(а): ↑14 дек 2019, 07:08Вопрос, вот такие углубления в деке под резинку — бесполезное украшательство или полезная задумка?
Под такой конструкцией весло сильно удобнее крепить, лучше фиксируется и не наровит выскользнуть при попытке вернуться обратно. можно и без них обойтись, удобно конечно, хотя достаточно и богатой кормовой обвязки, если есть.Constantine писал(а): ↑14 дек 2019, 07:08Еще заметил, некоторые производители делают углубление под весло с ремешками в деке позади кокпита, чтобы фиксировать весло с надувной подушкой при залезании с воды — тоже полезная штука или не стоит заморачиваться?
больше нет WK595 Marathon
больше нет Optima K1
OSTROVA
OSTROVA
Они разные есть. У меня такой.устанавливаемый компас на деку
- Constantine
Тут вопрос стоит так, если делать место под установку компаса, то делать либо как все делают, либо вовсе не делать. Я видел на фото только такие места для установки как на фото: Я предполагаю, что это и есть «стандарт», но так как такого компаса в живую я никогда не видел и не знаю точно как он крепится, то из найденного чертежа не могу понять какая площадка для него нужна, какой наклон оптимальной и т.д.
Последний раз редактировалось Constantine 15 дек 2019, 06:17, всего редактировалось 1 раз.
- Constantine
Это фото вашей лодки? Здесь упоры на вклеенных закладных, что на вид сильно сужает внутреннее пространство, но позволяет скрыть шляпки болтов, когда упоры крепят прямо к корпусу лодки. С другой стороны последний вариант видимо проще отремонтировать если что случится. Как считаете лучше крепить упоры, к вклеенным закладным, или сквозь обшивку лодки?evgeny_shmyrin писал(а): ↑03 дек 2019, 15:33дейхетч (маленький лючок на деке) делайте таким образом
будет герметичный, и ногам мешать при гребле не будет
Компас Silva 70p что на фото не совсем для того гнезда сверху. Он устанавливается на вертикальную переборку. И в допуске 30 градусов наклона в обе горизонтальные оси лодки. Подойдет Silva 85 E. Правда там круглая опора.
ПС
Посмотрел мануал Silva 70p. Действительно можно горизонтально монтировать. В компасе маритиме де почему то писали что на переборку только.
ПС
