Тримаран из каяка
Тримаран из каяка
Добрый день! Есть мысль усовершенствовать свой каяк - поставить аутригеры и мачту. В сети не нашла чертежей на поплавки, может кто поможет чертежами? Каяк строила по чертежам с jkoppens. com, поплавки примерно пошли бы такие, как с набора аутригера для кита http://kitset.ru/products/outrigger-dlya-kayaka
Re: Тримаран из каяка
К чему такие сложности? 22 тыс. за что? Купите в строительном две белых пластиковых трубы для водостока, 4 колена,заглушки, пару алюминиевых труб на 35мм, монтажную пену и крепления для аутригеров на Али. Все материалы обойдутся в 5 тыс.рублей..
Я не покупать хочу, а сделать примерно так) и не из пластиковых труб, а чтобы красиво) только нет чертежей на поплавки. Мне бы хотя-бы 3д, размеры около 3 м длина, 200 мм ширина. А лучше плазовые ординаты)
freeship в помощь.
За неделю можно начертить.
Аутриггер из пластиковой 110-й трубы я делал сколько-то лет назад. Нужно сделать законцовки. Просто на конце трубы вырезаешь 6 клиньев сантиметров по 40 длиной, потом эту розочку собираешь вместе, фиксируешь чем ни будь, скотчем узким например, и проклеиваешь стыки клеем для этой трубы, много слоев. Должно выйти как головка ракеты. На воде они очень хорошо себя ведут.
Также можно соединить два длинных прямоугольника вначале, в конце и внизу, раздвинуть их и тоже получится аутриггер, остается только "палубу" вырезать и вклеить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 37 гостей
