Каяк из фанеры по мотивам Nanoq
- Constantine
Re: Каяк из фанеры по мотивам Nanoq
Успел сделать несколько выходов по местному водохранилищу. Накопилось немого наблюдений относительно поведения лодки на воде. Без скега курс не устойчивый. Появляется как бы эффект «заднего привода», каяк начинает отклонятся с курса, но не как короткие лодки вертятся после каждого гребка в противоположную сторону, а как будто её заносит с инерцией, и чтобы выровнять курс нужно более интенсивно выгребать веслом, при этом лодка продолжает отклоняться от траектории, затем ситуация повторяется уже в другую сторону. Скег этот эффект решает. Отсюда вопрос к опытным гребцам, с чем может быть связано такое поведение, это недостаток конкретной лодки или отсутствие техники гребли?
Заметил также следующее: при боковой волне и ветре отсутствие скега разворачивает лодку носом к ветру, а со скегом — наоборот. Если выдвинуть скег не полностью, можно добиться устойчивости на курсе.
Скорость получилось замерить только при гребле против ветра 7-8 км/ч.
https://youtu.be/bBpiXPdrQsc
7-8 это с нормальным веслом или с гренландским?
Какая разница, если против ветра неизвестной силы, и то ли 7, то ли 8?
Shearwater 17 "Mephisto"
Shearwater 17 "Victory"
Shearwater 17 готовность 29%
Stellar SEL "InterStellar"
Carbonology Atom "Aurora"
- Constantine
Ну так по идее и должно быть. Для того у скега и есть промежуточные положения, чтобы можно было при несколько разных загрузках и надводных парусностях всё это более-менее нейтрально отбалансировать.Заметил также следующее: при боковой волне и ветре отсутствие скега разворачивает лодку носом к ветру, а со скегом — наоборот. Если выдвинуть скег не полностью, можно добиться устойчивости на курсе.
- Constantine
В субботу сделал одиночный заплыв почти на 40 км к местным островам. За исключением 30-ти градусной жары, погода была отличная. С моим небольшим опытом гребли крейсерская скорость получилась около 7-8 км/ч, до ближайшего острова по прямой 15,5 км прошёл за 2 часа 5 мин. Все это время грёб не выходя на сушу за отсутствием таковой. Сидушка из пенки показала себя отлично, ничего не затекало, хотя конечно положение периодически менял то опираясь на все упоры, то только на «педали», либо вообще просто протянув ноги. Перед «педалями» на пол надо приклеить или положить пенку — если сидеть с босыми ногами, днище неприятно давит в пятки.
Трек маршрута:
https://www.icloud.com/iclouddrive/0311 ... MapsExport
Трек маршрута:
Эффект заднего привода замечал на своей старой 2ке при большой осадке, когда 1 человек гребубляет управляемость нормальная.
Красиво сделано,вид просто отличный,продайте,сделайте для себя полегче до 18 кг.
- Constantine
- Constantine
Вчера попробовал выйти в небольшой шторм. От берега далеко не отходил, так как эскимос пока не освоил. Пробовал залазить в лодку с воды. К сожалению то, что в штиль получалось неплохо при таком волнении не сработало. Поэтому далеко от берега не отходил, чтобы кильнувшись не пришлось заплыть на камни, они у нас сплошь по берегу и лишь небольшой участок песка. Понял, что надо как-то привязывать весло. Пару раз первернувшись чуть было его не упустил, да и держать его все время неудобно. Видел привязывают весла какими-то эластичными шнурами. Посмотрел, много разных есть в продаже у китайцев. Подскажите, какой шнурок лучше взять? Есть какие-то ньюансы? Или не заморачиваться и просто привязать весло веревкой нужной длины?
Видео заплыва. Снимал на телефон, качество так себе.
https://youtu.be/qOvY43XkuuI
