Таким способом можно сделать даже точнее, чем использовать распечатанные кривые, особенно если на бумажном носителе.построил детали по точкам
Constantine, поздравляю с завершением постройки. Семь футов под килем!
Спасибо! С бумаги всё равно по точкам переносить пришлось бы, да ещё печать всегда имеет погрешности, а по координатам в любой момент можно проверить расстояния между точками и сверить с программой.Aleh писал(а): Таким способом можно сделать даже точнее, чем использовать распечатанные кривые, особенно если на бумажном носителе.
А у меня не пошло с такой штукой. Правда, она была паршивого качества. Делал шилом.Kir писал(а):Очень красиво сделана.
Мне для переноса с бумаги на фанеру очень помог разметчик шва для кожи
Главное, чтобы симметрично было. Всё остальное -- пофиг.Aleh писал(а):Перенести можно точно, неточность проявится в другом. Погрешности будут, как было отмечено, при печати, плюс сам носитель меняет при изменении влажности и температуры свою геометрию, особенно если это бумага.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 46 гостей
