S&G Double Trouble
Re: S&G Double Trouble
Вопрос к более опытным людям, стоит ли покупать эти штуки, или можно более бюджетно и быстрее сделать самому?
https://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-Kay ... 80616eb6d6
https://ru.aliexpress.com/item/-/329482 ... 7ff73090-8
может у кого есть схемы чертежи?
А спинка у кресла по ссылке на Али не слишком высокая? На мой непросвещенный взгляд, это сиденье больше подходит для рыбацкого сит-он-топа, чем для классического сит-ин каяка.
В техотделе есть отчет с изготовлением самодельного руля —
http://sea-kayak.ru/technical/?idnews=235
Точно, сидуха не годится.fishmonger писал(а): ↑04 апр 2019, 07:45А спинка у кресла по ссылке на Али не слишком высокая? На мой непросвещенный взгляд, это сиденье больше подходит для рыбацкого сит-он-топа, чем для классического сит-ин каяка.
Поджопник надо делать, а спинку лучше тоже, но можно и у кетайцев купить в виде полоски с четырмя ремнями.
Shearwater 17 "Mephisto"
Shearwater 17 "Victory"
Shearwater 17 готовность 29%
Stellar SEL "InterStellar"
Carbonology Atom "Aurora"
Спасибо
Здравствуйте,
начинаю конструировать свой собственный Double Trouble по тем-же чертежам что и вы.
Сколько Еpoxy ушло на весь проект? Сколько стекловолокна (и какое)?
Спасибо!
Спасибо!
- пузотер
При сборке 17-тифутовой одиночке с тканью 100-150 грамм смолы с отвердителем нужно около 5 кг. Плюс минус. Если у вас первый опыт добавьте кг. Учитывая двойку добавьте еще кг. Но это уже с запасом.andreineskaju писал(а): ↑06 фев 2021, 23:27
Спасибо большое!
Еще вопрос: Собираюсь все это дело делать во дворе в гараже-гармошка. Температура на улице ~5-10C днем, а ночью спукается то -5C. Влажность на улице доходит до 90%, а обычно в солнечный день около 50% в среднем.
Подскажите риски пожалуйста.
Спасибо,
Андрей
Спасибо,
Андрей
- пузотер
У смод и отвердителей есть определенные условия, пои которых смесь способна полимеризоваться. Обычнл это 20° тепло и оьносительно сухой воздух (не помню цифр). В прльивном случае смола не встанет, изделие испорьится и добавит головняка. Попробуйте добавить обогреватель в гараж.
Лучше подождать до лета. С температурой бороться можно, а вот с влажностью - я не знаю.
- пузотер
Согласен.Лучше подождать до лета.
Говоря об обогревателях, имел в виду инфракрасные обогреватели, греющие поверхности под собой, а не воздух. Теплопушки фигня.
Или вариант найти отвердители, работающие при более низких температурах. Такие есть.
Но детлм лучше.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 25 гостей
