Это яркий образец полнейшего непонимания того, как нужно ломать лодки. То, что сверху, в моём варианте эксплуатации работает на сжатие, и там принципиально не за что бояться. По килю будет пущено неск. слоёв стеклоленты, которая б. связана с переборкой. Основной болт будет напротив. Порвать этот (как бы типа) кильсон оч. сложно. А также ... Не хочется вас огорчать, но этот элемент на изгиб не работает. Он работает на чистое растяжение.Но каноэ на фото - не ваш случай узкого длинного каяка с низкой высотой бортов: совершенно другие площади поперечных сечений. Прошу прощения, Вы про сопромат и изгибы балок и стержней что-нибудь слышали?
У меня (в голове) в этой связи возник не вопрос, а ответ. Матрёшка по типу сов. каноэ возможна только при обводах, несимметричных отн. миделя. Если не вдаваться в тонкости и частности, отстёгнутая корма переворачивается на 180 град и отодвигается от ответной переборки центр. секции до тех пор, пока не начнёт влезать между бортами. Без отодвигания вставить не получится. Но хочется потерять как можно меньше на отодвигание. Шуршал рулонами бумаги и матерился я оч. долго. Даже кирпичи в подвале густо покраснели от сказанных мною суровых мужских слов ... Но вроде бы получается вогнать габарит центр. секции в 175 см. Это если кратко ... А ваще, там ещё проблемы с привальником. Именно он, падла, сущ. осложняет матрёшку. Тип и степень несимметричности ещё сильно влияет.у Вас не возникало вопроса, как возможно обеспечить плавный, бесступенчатый стык секций (чтобы переходы бортов были гладкими) если одна секция вкладывается в другую, а следовательно - ширина стыка той секции, что вкладывается - меньше ширины ответного стыка на толщину стенок ?
В третий раз повторяю ... Кто ссыт, пусть закроет нос наглухо сразу, а корму - при сборке. Либо что - то надувное вкрячить в крайние секции. Как вариант - детские пляжные игрушки. Но я честно предупреждаю, что забью на это болт с размаха. Говно не тонет !что делать с отсеками плавучести
Для тех, кто ссыт, - 2 секции из трёх (вариант максимум). А у меня будет - 0 (ноль). И мне пофиг. Мне летом не страшно. Страшно, когда течение утягивает под лёд и понимаешь, что жить осталось 2 секунды. А тело не найдут.какой объем отсеков плавучести
