Каяк мультиспорт
gprovotorov
Каяк мультиспорт
Сообщение gprovotorov » 03 июл 2018, 15:36
Всем привет, как понимаю тут выход каяк мультиспорт. Лучший образец в массовом производстве Stellar - Rapid S, либо World of Kayaks - 595 Marathon. Либо если не жалко пол года выходных потерять на постройку, самому строить, тут мой взгляд упал на Бьорна Томассона и лодку SeaRacer (Havsracer), которую я и строю. Длина 6 местров, ширина 42см, профили бак и корма V, мидель U. Первичная и вторичная остойчивости невысокие. Осадка 9 см. Площадь смачиваемой поверхности минимальная для такой длины, менее 2м2. В конструкцию внес несколько изменений. Но в целом это все тот же Havsracer.
Стоит забыть про раскладушки, т.к. они недолго служат, особенно если зарубиться на каком нибудь Выханду. Хотя тов. Rene E. из Швеции кажется делал 3 секционного SeaRacerа.
П.с. есть тут тов. Самоделкин2, его Jack14 вдохновил на постройку своими руками;-)
ход постройки в инстаграме, линк ниже
[img]SeaRacer%20Kayak[/img]
Последний раз редактировалось gprovotorov 04 июл 2018, 02:15, всего редактировалось 2 раза.
Pantera 2 на стапеле😉, а 2 реечных каяка Björn Thomasson Design Jack-14 и Sea Racer, уже на воде.
gprovotorov
Сообщение gprovotorov » 04 июл 2018, 02:04
Вот пример решения для сбора лодки Sea Racer из 3х частей, тот самый Rene E.
Сообщение asi2007@ukr.net » 04 июл 2018, 16:16
Прикольно. Не видел ранее подобных решений с креплением. А толщины отк рая корпуса достаточно что бы не вырвало?
gprovotorov
Сообщение gprovotorov » 04 июл 2018, 17:42
Думаю, да, хотя живьем нн видел его, только на фото на зарубежном каякерском форуме. Сам себе строю неразборный.
gprovotorov
Сообщение gprovotorov » 04 июл 2018, 18:50
фото слишком давно собирал, возможно в бочке это он же. Вообще там много у этого Rene E. интересных решений, особенно руль
Кажется это он же в действии
gprovotorov
Сообщение gprovotorov » 10 июл 2018, 15:28
Вот к слову, уже становится похоже на лодку
Ну вот он самый, уже почти похож на каяк
Сообщение asi2007@ukr.net » 10 июл 2018, 15:52
Хороший "лук". И знакомый творческий беспорядок под ногами ;)
gprovotorov
Сообщение gprovotorov » 30 июл 2018, 21:27
Вот и спустил на воду я свой скоростоной, физкультурный каяк. Теперь прокачиваю скилл эскимосинга:-)
Вместо 15 кг, вышло 23 со всем оборудованием, но зато получилось очень прочно, можно Джигу дрыгу на деке танцевать.
Сообщение HEKOT » 30 июл 2018, 21:42
gprovotorov писал(а):Вот и спустил на воду я свой скоростоной, физкультурный каяк. Теперь прокачиваю скилл эскимосинга:-)
Красиво, но почему так тяжело?
Seabird Discovery "Норковая Шуба" (жёнина)
Shearwater 17 "Mephisto"
Shearwater 17 "Victory"
Shearwater 17 "The Cruiser Aurora" готовность 29%
gprovotorov
Сообщение gprovotorov » 30 июл 2018, 21:56
Все шло по плану близко к 15,5кг, когда обтянул с 2х сторон верхнюю часть (с одной стороны 105 стеклом, а внутреннюю 80тым стеклом), попробовал, показалось хлипким и понеслася....
Обтянул переборки углем по 200 гр с каждой стороны, а потом еще поколдовал и добавил 200 граммовый уголь внутри кокпита, потом достал еще 400 граммовый биаксиальный уголь и проложил из него под нагруженными местами (включая внутреннюю часть борта рядом с кокпитом, полоски по 10см шириной, итого: 2 полоски вдоль кокпита, 3 полоски вокруг переборок, + полоски под попой и рядом с люком. + в догонку сделал тарелку под люк Stellar (Mid) из 4 слоев угля и 2 стекла по 200 грамм, врезал тарелку установил люк. И на выходе 22,170 кг. Потом установил упоры, руль, обвязку, лючки и все 23 выползли.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 5 гостей
