- asi2007@ukr.net
Продолжаю отчет.
Обрезал лишнюю ткань с торца. Вроде как неплохо. Одна печаль - вес все растет и растет( Перевернул корпус и проклеил изнутри. Пришлось поиграться под спинкой, руку с трудом разворачивал. После оклеил передний торец, прогревал смолу лампами - неплохой ночник вышел)
- asi2007@ukr.net
Обнаружил для себя полезное свойство стеклопластика. Где то прочитал, что для удаления смолы со стеклом используют нагрев. Смола стает пластичной и шпателем ее снимают.
У меня получилось так, что нижняя носовая часть при стыковке с крышкой оказалась на 1см уже. Думаю - стягивать саморезами при том что крышку я не армировал, будет плохая затея. Поведет крышку.
Решил я попробовать и прогреть феном борта и поставить распорки так, что бы вернуть геометрию (то ли при термоформовке повело деталь то ли при поклейке стекла, я как то недосмотрел).
Грел без фанатизма, так до градусов 40 наверное. Оставил так с распорками и уехал. Приехал после обеда, а все распорки выпали из детали. Стал проверять и приятно удивлен - борт стал на место, зазор не более 2-3мм это самый большой.
Так что кому вдруг понадобится - лайфхак как выправить геометрию стеклопластиковой детали! Возможно бывалые об этом знают, но я впервые работаю с этим материалом.
Это пока не прошла полная полимеризация?
- asi2007@ukr.net
Да. Обычно это работает.используют нагрев
- asi2007@ukr.net
Два дня льет дождь и сильно похолодало. На работу не пошел занялся лодкой
Поправил геометрию средней части. Опять прогрел изнутри феном и поставил распорки - супер! Все стало на место. Проверил геометрию носовой и кормовой части с получившимся кокпитом. Чуть подправил и начал склейку. Склеил носовую часть. Тут все просто она не разборная. Вот с кормовой пришлось вклеить с торца кусок пластика что бы поднять выше ту часть что будет соответствовать по высоте носовой части. Срезал часть крышки. Мне даже так больше нравится. Приклеил пластик с торцом кормы эпоксидкой. Посмотрю что завтра выйдет. После изнутри армирую стеклом и начну вклейку крепежа.
- asi2007@ukr.net
Сегодня доделал начатое. Вот такой вид у кормы получается.
Так вот пока домой ехал пришла мысль как этот баг обойти.
Что если окончание кормовой части сделать закрытым на сантиметров 30 или более сколько позволит закрыть и не мешать вкладыванию носовой части?
Думаю это оптимальное решение и отпадает заморока с герметитзацией.
А еще, взвесил все части и общий вес каяка с креплениями получается 27-28кг, что довольно неплохо!
У меня правда появилось одна мысль по поводу того, что когда гребешь побыстрее появляется эффект задирания носа и корма соответственно именно окончание оказывается почти в воде. При теперешнем креплении крышки есть вероятность протекания (понятно что там будет максимально герметизироваться но вода течь найдет).Так вот пока домой ехал пришла мысль как этот баг обойти.
В качестве блока плавучести? К каякам для этого существуют надувастики конической формы. Запихиваются в оконечность носа или кормы. Такое съемное решение и весит меньше твердой перегородки, и позволяет сохранить внутренний объем, если потребуется разместить внутри какой-то груз.Что если окончание кормовой части сделать закрытым на сантиметров 30 или более
- asi2007@ukr.net
Ну это тоже, но вообще имел ввиду другое.
Типа крыши над узкой частью кормы, что бы в случае погружения в воду она во внутрь не попала.
Ага, теперь понятно.Типа крыши над узкой частью кормы
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 22 гостя
