Сообщение asi2007@ukr.net » 16 фев 2019, 07:24
nebosy писал(а):
16 фев 2019, 06:55
Тем не менее ребята на ДВ пробили борт bigfoot kayak из термопласта (насквозь) ЕМНИП деревянным сучком.
Вот я и укреплю корпус стеклом. Пожалуй и снаружи днищевую часть оклею. Потому что АБС все таки после термообработки стал и тоньше и гнется только до определенного предела, а далее ломается. В этом плане выигрывает только полипропилен. Это материал - бомба! Я из него делал складную лодку.
А что за производитель bigfoot kayak? тоже америкосы?
Сообщение Aleh » 16 фев 2019, 16:24
пробили борт
Тем не менее многие серьезные производители изготавливают лодки из АВС не потому, что больше не из чего (вариантов ведь масса). Как было сказано выше, во всех технологиях есть плюсы и минусы. https://paddling.com/learn/types-of-kayak-materials/
По ABC - добавлю цитату от производителя Prijon GmbH "Unsere HTP-Kajaks werden nach modernsten Gesichtspunkten in unserem Werk in Rosenheim hergestellt. Laufende Kontrollen in der Fertigung sichern eine gleichbleibend hohe Qualität. Ein Prijon HTP-Kajak ist bei richtiger Handhabung das langlebigste Boot am Markt."
nebosy
Сообщение nebosy » 16 фев 2019, 16:37
Я в курсе. Мой Эпсилон существует в трёх ипостасях. Термопласт находится между стеклопластиком и полиэтиленом. По цене и КМК весу. Но. Не уверен про объём продаж, были бы "лишние деньги" (оксюморон), купил бы стекло, а так полиэтилен.
Кстати - нет, не "мой". В термопласте только 200-й
nebosy
Сообщение nebosy » 16 фев 2019, 16:45
asi2007@ukr.net писал(а):
16 фев 2019, 07:24
Пишут Финка.
Сообщение asi2007@ukr.net » 16 фев 2019, 16:57
Так что эта технология не такая уж редкость.
Еще такой вопрос, толщина борта нижней части каяка?
Именно тут при термоформовке наиболшее утоньшение.
Я уже понял то, что моей ошибкой было размещать все детали на листах одной ширины. Для деталей высотой до 150мм при ширине листа 1500 толщина изделий вышла 3мм (лист изначально 4мм).
А вот для глубоких деталей низа 250мм при тех же условиях толщина борта вышла 1мм. Естественно прихдется его утолщать стеклом.
Причем само днище тоже около 3мм.
То же на торцах - слишком тонко. Тут либо брать заведомо толще материал типа 6-8мм или давать шире материал 2000мм. Почему и думаю о материале в рулоне. Отхода не будет. А так из двух листов 2*3м у меня остались полосы 250-300мм по 2м и здоровый кусок 1800 на 1800.
Сообщение asi2007@ukr.net » 16 фев 2019, 17:07
nebosy писал(а):
16 фев 2019, 16:45
16 фев 2019, 07:24
Пишут Финка.
Посмотртел. Он самый легкий из всех. Вес корпуса - 24кг. Только за счет толщины бортов.
Вообще я на своей повидимому укреплять верхнюю часть не буду именно по причине экономии веса.
А вот борта и дно - однозначно.
Сообщение Aleh » 16 фев 2019, 18:43
Вообще самый легкий наверно будет (уголь-арамид)-херекс (или бальза торцами)-(уголь-арамид). Для самостоятельной постройки я имею ввиду.
Vorchun
Сообщение Vorchun » 18 фев 2019, 22:00
По ABC - добавлю цитату от производителя Prijon GmbH...
Вот тут вы заблуждаетесь - тут речь идет о полеэтелене высокого давления (экструзивная технология), а не о абс пластике
На носу пэ лодки прилеплен круглый лейбак с надписью - HTP - сделано в германии
Желтое полиэтиленовое бревно
Сообщение Aleh » 18 фев 2019, 23:34
Да, описка. HTP не АВС. Это они делают из полиэтилена, но тоже термоформингом - экструзионную "предеталь" в последствии нагревают и раздувают давлением воздуха в форме. Примерно так, как бутылки пластиковые.
Сообщение asi2007@ukr.net » 22 фев 2019, 06:39
Сегодня купил клей для ПММА пластика. Потому как оказалось что суперклей его не берет никак.
Необходимо было склеить небольшие трещины в углах - постадали при выемке.
Завтра начну проклейку стеклом. Думаю два слоя внутри и один по наруже. Стеклоткань брать поплотнее? как думаете?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
