В тех, что на последних фото фибры нет. Иногда делаю с фиброй-но разной (пропиленовой, базальтовой, рубленым стеклоровингом. Тут все индивидуально. Базальтовая очень сгущает смесь например. Если стеклоровинг рубленый-то лучше постараться мешать смесь с ним уже добавленным поменьше. Если его долго теребить-становится похож на вату. Его вообще обычно рубят при подаче смеси (смол при стеклопластике, цемента с кварцем при фибробетоне) в специальных распылителях. По воде-для гипса чем меньше ее, тем лучше. Избыток воды в смесях делают просто для текучести, укладываемости.
- asi2007@ukr.net
Да, ясно. Буду придерживаться инструкции. Стеклоровинг можно уложить и отдельно? Сначала наложить слой гипса а потом накладывать стекло? Скорее в сего нужно попробовать отдельно - почувствовать технологию.
Если стеклоровинг в бухте, то конечно лучше не в раствор при замесе давать, а при нанесении утапливать. Как наносить гипс будете - ведь стенки довольно высокие и площадь приличная?
- asi2007@ukr.net
Наносим набрызгом, типа как "шубу" делают.
Пока тонкий слой чуть не застынет - дальше легче. Гипс уже не ползет - держиться на поверхности.
Стеклоровинг уже порубленный по 50мм.
А что лучше взять в бухте? и резать по длине и пряди утапливать в материал?
Можно и такой рубленый. Просто приспособится наносить вручную сложнее.
- asi2007@ukr.net
ясно, тогда отменю заказ на рубленый а возьму в рулоне.
А можно чуть подробнее? С эпоксидами этот эффект тоже есть? Проблем с оклейкой не будет?Aleh писал(а):. Базальтовая очень сгущает смесь например
А то предложили ткань базальтовую дешево, уже почти созрел взять.
- asi2007@ukr.net
Говорил с производителями стеклонити и ровинга, подсказали что для скульптуры берут либо путанку-насыпом обрезки прядей стекла по 2-5м либо в катушках. Укладывают в длину по форме вместо арматуры (но мы про гипс говорим) .Отец говорит что при советах они делали отливы из глинозема то там тоже стеклонити использовали. Получается очень крепко.
Что именно Вас интересует-подробнее?
Вопрос был к Aleh про загущение смеси при использовании базальтового волокна.
Простите за оффтоп
Простите за оффтоп
Имелась ввиду базальтовая фибра, добавляемая в гипсовую или цементную смесь. Смесь резко загустевала даже при добавке 1% по весу. А так ткань на основе базальтовых волокон имеет лучшие характеристики, чем обычная Е-стеклоткань. По прочности и упругости на четверть где-то. Замасливатель у нее обычно силановый, под композит с эпоксидкой годится. Но как всегда, советую сначала попробовать на пропитывание и другие характеристики.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
