К днищевым поясьям приклеил дубовые рейки -для жесткости и в качестве опоры под сиденья. Так же сделаны переборки. Носовая и кормовая из фанеры 6 мм, на миделе с проемом и склеена из двух по 6 мм с стеклотканью по склейке. Все переборки и бимсы пока закрепил без клея. Осталось притянуть к корпусу верх деки.
Разве жесткости без стрингеров не хватает?
Обычно хватает. Но учитывая то, что в нем на дно будет местная нагрузка больше обычной - с подводной экипировкой порядка 130 кг (костюм, пояс с свинцом, другие причиндалы) завесит каждый из нас- ее (нагрузку) лучше немного распределить по длине. И кресла будет удобнее ставить и фиксировать.
Примерка деки. Наконец можно увидеть облик лодки в натуре. Кресла пока для масштаба такие-но будут сделаны другие.
- Igor+
Добрый вечер.
Недавно зарегистрирован на сайте, нет возможности отправить сообщение лично.
Хотел уточнить по набору распила от вас для сборки проекта Бурелет 17.
Не нашёл ни почты, ни телефона.
Если есть возможность пообщаться, буду признателен.
Проект в картоне, М 1:10.
alrader@tut.by майл. +375 29 8299402 тел. Но бурелет я не довел до программ распила. Потом делал другой проект -где корпус из 8 поясьев. У меня сейчас есть напиленный готовый. А вид есть здесь на картинках-где одиночка. Собираюсь делать после тандема себе, но могу уступить- по тандему немного затянулась постройка.
Оклеен корпус. Всего 2 слоя ткани, но поскольку ткань уже охвата корпуса в широкой части, слои клеились со смещением до края. Получилось, что нос и корма полностью 2 слоя, на миделе верхний пояс один слой. На фото видно границу. Осталось оклеить деку. Там достаточно 1 слоя. И подумать, чем красить лодку.
- asi2007@ukr.net
Этот для скорости широковат и тяжеловат. Но надеюсь вдвоем будет не очень напряжно ехать более менее быстро. Скоро наверно узнаю.
Работы по постройке лодки завершены. Позже покрашу весь корпус- пока не подобрал краску. И сидушки поменяю. Пока можно ездить так. Фото перед покраской комингса сделаны.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
