Фломы обычно это анилиновый краситель на спиртовом растворителе. И принципы тонирования того же дерева разные. Не говоря о покраске обычными морилками на воде или спирте. Можно хим способ-например дуб и железный купорос даст черный цвет. или марганцовка -на дереве -коричневый. где не получилось-клей на швах например, там можно нарисовать. В принципе всю текстуру дерева можно нарисовать по новой так, что не отличишь от натуральной. И разными материалами. Как пример-современная мебель из ДСП с покрытием из бумаги с нарисованными (напечатанными в типографии) текстурами различных видов дерева, пропитанной меламином и запеченной в прессе с прокладками различных фактур.
Оклейка стеклом завершена. Осталось вырезать люки, сделать отбортовку для юбки, сидушку, упоры и финишная окраска.
- 0-02-05-e1185668ad7b50013a433e49bd67bb94f2ea.jpg (53.3 КБ) 1783 просмотра
В двух словах: подготовка законченаAleh писал(а):Оклейка стеклом завершена. Осталось вырезать люки, сделать отбортовку для юбки, сидушку, упоры и финишная окраска.
Shearwater 17 "Mephisto"
Shearwater 17 "Victory"
Shearwater 17 готовность 29%
Stellar SEL "InterStellar"
Carbonology Atom "Aurora"
Я полагаю, что на настоящий момент выполнено общей работы около 60-70 процентов. Только это была формообразующая часть проекта - исправить при ошибке сложно. Остальные части корректировать по ходу проще (типа переделать сидушку).
Да, примерно так. Скорее, 60, чем 70. Если с эпоксидкой полностью закончил. По времени. По операциям скорее 70%.Aleh писал(а):Я полагаю, что на настоящий момент выполнено общей работы около 60-70 процентов. Только это была формообразующая часть проекта - исправить при ошибке сложно. Остальные части корректировать по ходу проще (типа переделать сидушку).
Это что такое?Еще по швам, если клеить ПУРом, а не смолой, то следов почти не видно
Я думаю, может на ус надо меньше эпоксидного клея лить? Чтобы наружу не вылезал. Всё равно, потом эпоксидкой покрывать -- она недостающие миллметры доклеит.
- nesvobodnye
Мне показалось, что ПУР - полиуретановый клей.HEKOT писал(а):Это что такое?Еще по швам, если клеить ПУРом, а не смолой, то следов почти не видно
Не понял, откуда это. Но если про проклейку швов и стыков, то лучше всего делать ортокриловой смолой-называется "Siegelharz".Еще по швам
в чём её прелесть?то лучше всего делать ортокриловой смолой
Не сходится.nesvobodnye писал(а): Мне показалось, что ПУР - полиуретановый клей.
Поли
Уретановый
Клей
