- asi2007@ukr.net
"Это просто праздник какой-то" - супер!
Приобрел партию стеклоткани Т15(П)-76 плотностью 160 гр/м кв., с полыми волокнами, сатинового плетения. Появилась возможность продолжить этот проект. Заламинированы сначала корпус, через 2 дня дека.
Правильно понимаю, что смолу выгнали и поверх следующий слой не наносили и поверхность рифленая?
А как дальше поступите?
И еще вопрос ткань т-15 при пропитке смолой прозрачная или фактура видна?
Да, только пропитка смолой - она отжималась почти по максимуму. Больше обжать можно только с вакуумом. Смола поверх не наносилась. Поэтому фактура поверхности слегка зернистая. На наружные стороны корпуса и деки пошло 1.2 л смолы. По прозрачности ткани со смолой-ожидаемо присутствует подповерхностное рассеивание света из-за присутствия в волокнах капилляров с воздухом, но текстура дерева и стыки просматриваются. Поэтому можно считать полупрозрачной. Сама ткань понравилась-хорошо принимала форму, пропитывалась. Из-за особенности переплетения ткани наносить смолу и отжимать нужно было относительно осторожно. Вообще я покупал эту ткань и для других проектов-в том числе для лодок с корпусом из XPS, тема есть на этом форуме. Там уже будет несколько слоев ткани и ее низкий удельный вес будет играть существенную роль.
А почему же никто не красит лодки морилкой?
Shearwater 17 "Mephisto"
Shearwater 17 "Victory"
Shearwater 17 готовность 29%
Stellar SEL "InterStellar"
Carbonology Atom "Aurora"
- nesvobodnye
Кто-то здесь говорил об этом: красить перед эпоксидкой - потом плохо клей ложится из-за снижения адгезии. Красить после - получится неровно, т.к. под клей предварительной склейки морилка не проникает - получается неравномерная окраска.HEKOT писал(а):А почему же никто не красит лодки морилкой?
/надеюсь память о том посте мне не изменяет/
Красил. Есть два варианта, перед склейкой покрываем морилкой даем высохнуть шлифуем мелкой шкуркой без фанатизма, потом склейка.HEKOT писал(а):А почему же никто не красит лодки морилкой?
Второй вариант: перед склейкой складываем как должно склеитьмч, оклеиваем скотчем (лучше феном слегка подогреть) потом режем канцелярским ножом и склеиваем, излишки удалеем вместе со скотчем, слегка шлифуем удаляя клей от скотча и после можно покрывать морилкой.
Морилку кладем в один слой и не жирно
Деталь комингса сделана из 6мм фанеры уже покрытой морилкой. Из нее же сделан стапель. Но это просто такая фанера досталась. На фото внутренней стороны в постах выше видно разницу, несмотря что сама смола коричневая. По отделке еще не решил. Пока думаю 2к эпокси шпаклевку и лак. Хотя дорого- литр около 60 евро и того и другого. Может следующую из фанеры так. А эту в покраску.
Я-то красил морилкой. Со швами да, есть проблема, но некритиная. Перед склейкой замаскировать поверхность, а после тёмный цвет можно фломастером подправить. Несильно заметно. На следующей лодке буду подкрашивать перед склейкой.
Навкрное фломастеры разные, но у меня на черном цвете фломастер через пару месяцев выгорел и появилось серое пятно, вместо черного.
Еще по швам, если клеить ПУРом, а не смолой, то следов почти не видно
- rps20181018_161053_267.jpg (99.5 КБ) 1843 просмотра
- rps20181018_161029_809.jpg (80.67 КБ) 1843 просмотра
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
