Сит Он Топ стеклопластиковый
Re: Сит Он Топ стеклопластиковый
Полная стоимость плюс два весла.
не такая уж и смешнаЯ цена
Чета я лиху дал, с этими курсами валют не сразу сообразишь. Короче, если в тенге то 150К. В рублях это около 25К. В у.е. 440. Ну и торг никто не отменял. К тому же то что я хочу никого не волнует. Рынок сам, так сказать, цену отрегулирует. Если будут готовы отдавать за него 20 т.р., то буду отдавать.yomo писал(а):не такая уж и смешнаЯ цена
ну уж если болванка есть то теперь изготавливать намнооооого проще ))))
Вес 35 кг при 3,5 метрах? Какая же у него толщина пластика получилась?
Выглядит отлично!
Выглядит отлично!
Спасибо! Толщина где то 3-4 мм. Это первый образец, где дно играло роль части макета для верхней части. Поэтому наложил много слоев стекломата и ткани. Теперь понимаю что такая толщина не нужна и теоретически можно снизить вес до 25, максимум 30 кг. Где то потолще, где то потоньше. Опять таки если инфузией ламинировать то вес пойдет вниз. Но это потом. Сейчас я занялся одноместной моделью. Шибко моделировать лодки понравилось.
[quote="Тимсан"] Толщина где то 3-4 мм. [quote]
Можно карабли на таран брать
А с другой стороны, если не таскать, то прочность лишней не будет.
Не знаю сколько толщина у других производителей, но вес стеклопластикового каяка в 5,5-6 метров около 30кг
Цена по нынешним временам хорошая.
С толщиной стеклопластика надо что то делать, полиэтиленовый каяк в районе 5-7 мм он в силу технологических особенностей производства не очень равномерный по толщине.
Но -7 мм полиэтилена ПВД если взять пластину, довольно мягкая штука в сравнении со стеклопластиком. 4 мм стекла это конкретно жесткая штука.
Опять же есть такой каяк тарпон 120 ультралайт, про него у нас не все знают у нас только полиэтиленовый собрат знаменит. Так вот ультралайт стеклопластиковый и весит вего 20 кг, проти 30 кг полиэтиленового то есть выигрыш в весе при переходе на стекло в полтора раза. У у нас часто наоборот получается.
https://www.wildernesssystems.com/us/pr ... -ultralite
Стеклопластик матрицы и самого изделия полиэфирный?
Да полиэфирка.Aleh писал(а):Стеклопластик матрицы и самого изделия полиэфирный?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 59 гостей
