Сколько слоёв стеклоткани
С.Евгенич
Re: Сколько слоёв стеклоткани
Сообщение С.Евгенич » 29 июн 2018, 01:17
Constantine писал(а): Вы напуск на борта делали? На фото кажется что местами есть, а местами нет.
Напуск на борта делал, он идёт до синей полосочки (изолента) . Ближе к корме её не видно, потому что это середина процесса, и я ещё не доделал.
На этой фотке видно место шлифовки, полоса по борту сантиметра на 4 ниже палубы.
Сообщение Constantine » 29 июн 2018, 02:53
Теперь ясно. Наверное так и сделаю, если ничего лучше не придумаю.
alyugov@gmail.com
Стеклоткань не пропитывается
Сообщение alyugov@gmail.com » 26 май 2019, 04:35
Доброго времени суток. Помогите советом. Строю свой первый каяк, стеклоткань очень плохо пропитывается. Смола эд-20, ткань т-13. Как быть?)
Stalker
Re: Стеклоткань не пропитывается
Сообщение Stalker » 26 май 2019, 05:36
alyugov@gmail.com писал(а):
26 май 2019, 04:35
Такая же фигня с Ortex200. Сколько бы я ни таскал шпателем эпоксидку по ткани - всё равно видно, что смола не пропитала волокна((
Когда увлекался авиамоделизмом - кое что делал из стеклопластика. Покупал обычную стеклоткань изоляционную (для труб) и отжигал газовой горелкой. Ткань местами темнела, но было не принципиально. К примеру ножны для ножа получились словно литые из пластика - текстура ткани хорошо пропитывалась и была не видна. Этой же отожжённой тканью ламинировал стыки при сшивке листов фанеры для каяка - результат супер, а вот внешний вид отвратительный из-за тёмных пятен от обжига. Уже появляется желание прополоскать ткань в бензине или ацетоне.
Хочу быть сильней макаки...
Сообщение Aleh » 26 май 2019, 05:42
Мало исходной информации. Какая технология? Сколько слоев ткани планируется положить? Полностью композит по матрице (болвану) или оклейка чего-либо? Как наносятся компоненты? По замасливателю совместима ткань с эпоксидкой?
PS. ЭД20 не лучший выбор в любом случае.
П.М.
Сообщение П.М. » 27 май 2019, 09:31
26 май 2019, 04:35
Пробуйте прогревать нанесенную смолу феном,теплая заполняет стекло лучше. Как вариант,накладывать ткань на покрытую смолой поверхность,толщина и плотность т-13 вполне это позволят. Но,как выше было сказано,эд-20 не лучший выбор.
alyugov@gmail.com
Сообщение alyugov@gmail.com » 14 июн 2019, 22:18
Спасибо
alyugov@gmail.com
Сообщение alyugov@gmail.com » 14 июн 2019, 22:21
Aleh писал(а):
26 май 2019, 05:42
Один слой, оклеиваю фанеру, как проверить совместимость по замасливателю?
alyugov@gmail.com
Сообщение alyugov@gmail.com » 20 июн 2019, 18:26
А какую смолу лучше выбрать?
Сообщение Aleh » 21 июн 2019, 00:20
L+EPH161 если денег не жалко.
Если жалко, то тогда можно это http://www.epital.ru/yacht1/etal1440.html
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 55 гостей
