Сколько слоёв стеклоткани
CO6AKA
Re: Сколько слов стеклоткани
Сообщение CO6AKA » 12 май 2017, 19:03
А если не конструкционная ткань Т13, то что?
- стекломат похожей плотности?
- стеклорогожу?
- ровинг?
Poseidonkitset
Сообщение Poseidonkitset » 12 май 2017, 21:07
CO6AKA писал(а):А если не конструкционная ткань Т13, то что?
- стеклорогожу?
- ровинг?
ortex 160 гр/м отличная ткань - отлично пропитывается не ползёт не расплетается
www.kitset.ru построить свой каяк с нами легко!
cirenami762
Сообщение cirenami762 » 28 май 2017, 00:55
Использовал 100, 2 слоя снизу и один внутри. Первый заплыв был с косяками, в 1 месте был пузыри и пропускал воду
klimm
Сообщение klimm » 28 май 2017, 05:48
cirenami762 писал(а):Использовал 100, 2 слоя снизу и один внутри. Первый заплыв был с косяками, в 1 месте был пузыри и пропускал воду
Уверен, это точно не проблема стеклоткани.
Poseidonkitset
Сообщение Poseidonkitset » 29 май 2017, 20:20
Какую смолу использовали?
Сообщение HEKOT » 09 июн 2017, 23:16
В какой то теме был кусок переведенной инструкции от CLC касательно количества слоёв, для меня очень полезна была, но в какой теме, я не помню. Я делал так - Всё дно большим куском, потом треугольники на нос и корму, и ленты по всем кромкам днища, включая киль.
По инструкции на Ширвотер:
Корпус
1 слой -- весь корпус
2 слой -- дно с нахлёстом на борта
3 слой -- штевни и киль (лентой)
Палуба -- 1 слой на всё с нахлёстом на борта.
Shearwater 17 "Mephisto"
Shearwater 17 "Victory"
Shearwater 17 готовность 29%
Stellar SEL "InterStellar"
Carbonology Atom "Aurora"
LiamJonson
Сообщение LiamJonson » 14 июн 2017, 06:32
Корпус
это сколько примерно метров стеклоткани?а то тут рассчитываю сколько закупить мне
Re: Сколько слоёв стеклоткани
Сообщение HEKOT » 14 июн 2017, 08:27
На Ширвотер 17, из расчёта, что ткань шириной не менее метра, т.е. перекрывает полностью корпус. На другие лодки и другую ширину ткани может быть всё совсем по-другому:
1 слой - 1.2 длины лодки
2 слой - 0.5 длины лодки (на дно Ширвотера должно хватить, если разрезать ткань вдоль)
Кокпит изнутри ~1.5м
Палуба:
Усиление пространства между очком и задним люком: 3 х 0.5м
Палуба снаружи - 1 длина лодки или меньше, если соптимизировать раскрой.
Люки (если ламинируются отдельно от палубы - 0.5м
Лента: я использовал 30мм, 75мм и 100м (100 мне дали взамен отсутствующей в наличии 75). На каждый шов, коих 5. Переборки клеить лентой необязательно, но я проклеил. Итого в районе 30 м где-то.
Надеюсь, ничего не забыл.
vadim
Сообщение vadim » 16 июн 2017, 00:36
А сколько слоев нужно примерно, на чисто стеклопластиковый каяк?
qazqas
Сообщение qazqas » 16 июн 2017, 03:15
смотря какой ткани.смотря какой каяк
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя
