Закончил пилить детали для Shearwater 17. Вот, опыт, который я из этого извлёк:
Лобзик. Самый дешёвый Бош модифицирован:
Вместо лазерного прицела изготовлен и установлен проводной светильник с рассеивателем. Рассеиватель хоть и мешает обзору, но даёт хороший бестеневой свет. Провод позволяет включать свет синхронно с лобзиком через педаль и разветвитель. Изготовлен фиксатор курка (не требуется для лобзиков с регулировкой оборотов колёсиком и фиксатором). Использована педаль. Так же может использоваться для подключения сверлильного станка, фрезера, шкурмашины и т.д.
Результат: пилить можно в любой позе, держа лобзик как угодно, хоть двумя руками за подошву. Давить курок не нужно. В любой момент можно выключить. Бошевская упорная пластинка для чистого реза полностью закрывает обзор, потому не использовалась.
Пилка: Makita B15 для дерева, шаг 2.1мм, с разводом. Рез чистый. При поперечном резе появляются очень небольшие махрюшки, которые легко удаляются мелкой шкуркой. На поверхности задиров не остаётся.
Стол: Два офисных стола 150х75. Вдоль длинной стороны изготовлена и установлена подставка 240х7 для удобства пиления длинных узких частей. Сделал ещё один стол длиной 2.12м
Узкие элементы прекрасно делаются лобзиком, зафиксированным на столе. Резка лицом вверх, но рез очень чистый и на обратной стороне.
Купил рубанок Stenley Bailey #4 Рубанок работат отлично! Обработал им все длинные детали кроме верхних панелей. Заметка на будущее: резать детали с неболшим запасом, оставляя хорошо видимую разметку. Все излишки легко удаляются рубанком.
Небольшая модификация лобзичного стола для пиления длинных узких деталей: сразу после пилки положить деревянную планку на двух фанерных проставках так, что фанера прижимается к столу. В результате пиление стало точнее, быстрее, тише.
