Страница 4 из 6
Re: Вопросы экспертам: эпоксидка не встает
Добавлено: 24 авг 2017, 19:17
qazqas
при первом нанесении мы наносим на фанеру, при втором на грунтованую смолой поверхность...впитывания нет.
Добавлено: 24 авг 2017, 20:23
qazqas писал(а):при первом нанесении мы наносим на фанеру, при втором на грунтованую смолой поверхность...впитывания нет.
Об этом я и говорю. Только причина незастывания -- влага в дереве, а не сам факт впитывания или невпитывания.
Потому как даже если смола впитается в сухое дерево, при +35 застынет -- к бабке не ходи.
Добавлено: 25 авг 2017, 05:57
qazqas
Чуть не так. Отвердителями к баксидке идут сильно гидрофильные вещества,они ,,тянутся,, к влаге, или ,,тянут,, если вязкость большая. В качестве прекурсора, что б реагирующее вещество не вступило в реакцию, даже вводят концентрированые неорганические кислоты для связывания воды. Первое что начнёт дифундировать в фанеру, это плохо размешаный отвердитель.
Nirax подвердил, что фанера сухая(+35 как ни как). Поэтому, думаю,что влажность древесины можно нивелировать. При избыточной влажности должна присутствовать так называемая ,,газовая пористость,,- мутность в толще смолы вследствие вскипевших капель воды.
Полученая баксидка должна получится липкий и молочной на вид, а она только липкая....
То есть , на поверхности слой базы на которую не хватило отвердителя. Она прореагировала с кислородом. Это называется ,,ингибированый,, или ,,липкий,, слой. Если разобраться с химической точки зрения, то последующий слой будет иметь к нему большую адгезию чем к слою баксидки отвердевшей в анаеробних условиях...
Добавлено: 27 авг 2017, 06:10
Nirax
[quote]последующий слой будет иметь к нему большую адгезию чем к слою баксидки отвердевшей в анаеробних условиях.../quote]
На сайте какого-то производителя смолы говорится,что смола не ставшая в положенное время должна не покрываться следующим слоем, а удаляться. Я свою от греха подальше сошлифовал. Получил на днях смолу epoxy 520, протестировал, становится замечательно,сегодня оклеил корпус лодки, свой вопрос по липкой смоле снимаю ,продолжу эксперименты зимой, сейчас задача-закончить постройку каяка и захватить окончание " судоходного" сезона.
Добавлено: 28 авг 2017, 04:48
qazqas
єто старая школа. ингибирований или липкий слой прореогировав с кислородом на концах полимерних цепочек имеет .....короче имеет сильнореагирующий конец
одно ,,но,,- слой не должен бить толстим.
ну сошлифовал так сошлифовал. баксидка ,,стала,, первим слоем по свежей фанере?алгоритм роботи біл тот же?
Добавлено: 04 июл 2019, 19:10
Здравствуйте, возник вопрос. Смола липнет уже вторые сутки. Смола noname из строительного магазина, судя по описанию типа чешской epoxy. Покрыл весло, добавив туда краситель для эпоксидных смол, который используют для изготовления столешниц, полов и т.д. Через пару часов после нанесения загустела и перестала «течь», но липнет уже вторые сутки. Вопрос, снимать, так как толку уже не будет, или ещё есть вероятность что засохнет? В принципе время есть, но зря его терять тоже не хочется. Температура в помещении 20-27 градусов.
Добавлено: 04 июл 2019, 20:18
Влажность какая?
Добавлено: 04 июл 2019, 22:40
27- достаточно тепло.
У меня при +16 смола липла дней 3-4 я прогрел феном легонько и все стало.
Попробуйте нагреть - не станет - грейте и снимайте, очень помогает.
Возможно смола несвежая - строймагазин(
Добавлено: 04 июл 2019, 22:46
А что смоле может быть? Вот отвердитель может воды набрать из атмосферы.
Добавлено: 05 июл 2019, 00:50
Попробовал нагреть феном — никакой реакции. Насчёт влажности не скажу, на мой взгляд достаточно сухо. По сути это цех, с окнами в крыше, часть из которых отсутствует, когда солнце жарит, температура растёт, ночью соответственно — падает, дождей не было.
По видимому проблема в красителе и пропорциях. Завтра, если ничего не изменится, буду снимать.
Возможно ошибка при смешивании. Взял 60 мл смолы, добавил краситель на глаз, примерно 3 мл, хорошо перемешал, затем добавил отвердитель 6 мл, в расчёте 10:1 в отношении к смоле. Наверное надо было в готовую смесь добавлять, или увеличить дозу отвердителя.
