Вопросы экспертам: эпоксидка не встает
Re: Вопросы экспертам: эпоксидка не встает
Все добавки после тщательного перемешивания смолы и отвердителя. Увеличивать дозу отвердителя не надо -- не поможет.
Не знаю, что за краситель, но я бы вообще не стал его добавлять. Красить либо морилкой, либо лаком.
Shearwater 17 "Mephisto"
Shearwater 17 "Victory"
Shearwater 17 готовность 29%
Stellar SEL "InterStellar"
Carbonology Atom "Aurora"
- Constantine
Так и хотел изначально морилкой, а затем смолой, но попались на глаза типа специальные красители для эпоксидки и бес попутал.
Вот такой краситель
Вообще весло клеенное столярным ПВА, с пустотами внутри для облегчения. Решил вскрыть смолой, чтобы не намокало, но хотелось чтобы было чёрного цвета. Когда покупал красители, продавец сказал, что в зависимости от пропорции можно получить имитацию чёрного пластика. А я как раз хотел отпескоструить после весло, чтобы меньше скользило и было матовое. Теперь видимо буду вскрывать заново.
Проверять надо "на кошках"
- asi2007@ukr.net
Идеально было взять пигмент чистую сажу или угольную пыль но только проверенную без жира - остатки несгоревшей органики.
- Constantine
- Constantine
Этот краситель наверное тоже на основе сажи, пахнет как тушь, но пишут, что без воды. В общем неизвестно на какой основе.asi2007@ukr.net писал(а): ↑05 июл 2019, 04:07Идеально было взять пигмент чистую сажу или угольную пыль но только проверенную без жира - остатки несгоревшей органики.
- asi2007@ukr.net
Грейте феном до текучести и снимайте тряпкой или шпателем. Остатки хорошо ацетоном вытереть.
Это не так страшно, просто возни и вони будет. Делайте на улице , на ветерке когда до ацетона дело дойдет)
Читал, но сам не пробовал: развести смолу добавив туда на 50% больше отвердителя и пройти поверх, пишут, что встает нормально, и нижний слой слепляется с верхним монолитно.
Вместо черного красителя хорошо идет порошок из принтерных картриджей
- Constantine
Смолу снял с помощью растворителя. Попробовал разбавить краситель растворителем и покрыть дерево. Покрасилось неплохо, как будто чёрной тушью. Пожалуй покрою таким способом весло, а после пройдусь смолой без добавок.
- asi2007@ukr.net
но смолу я бы поменял и отвердитель.
Я к стати беру у парня у него сервис по доставке смолы и расходников по Украине и материалы всегда свежие https://epoxy-polymer.in.ua/ он в Виннице находится правда, но почта же работает)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 59 гостей
