Кевлар
- Имя пользователя
Re: Кевлар
Осторожнее с кевларом. После поклейки оcтается текстура. Если не собираетесь наносить гелькоут, ставьте стеклянную полосу. Она шкурится для наведения красот. А кевлар "ватится". Потом ее можно гораздо легче снять и поставить новою. Сам сдури влепил двойную кевларовою, потом еще пришлось гелькоута тонну положить чтобы загладить, вышло крепко но дюже не эстетично.
Re: Кевлар
Мне на детском важна прочность, эстетику для взрослых оставлю.
А загладить "вату" эпоксидкой пробовали? Или она ежиком поднимается?
- Имя пользователя
Re: Кевлар
Вату замазывал гелькоутом. Думаю единственный вариант убрать ее это положить сверху слой тонкой стеклоткани и ее уже шкурить.
Re: Кевлар
Резал кевлар ножницами от Фискарс. Рез ровный получается. Потом его реально приклеить красиво и ровно. А еще проще купить ленту кевларовую, она разной ширины бывает, с ней точно аккуратно и красиво можно сделать.
Типа этого Теплоизоляция высокая прочность para арамидных ремень кевлар лента
http://s.aliexpress.com/2qIZVVnu
(from AliExpress Android)
Re: Кевлар
Та что по ссылке примерно 3 мм толщиной ее не пропитать. Есть тонкие, они пропитаются и х можно пирогом положить до нужной толщины.
Поробовал "вату" замазать смолой с аэросилом и дальше пленкой обтянуть красоты с первого раза не вышло, но если потренироваться, приемлемый результат получить реально
Re: Кевлар
Отлично пропитывается, она тянется и тоньше становится. Такой лентой слаломные лодки на носу корме обклеиваю регулярно. Чтобы красиво было, сверху пленкой или капроном закрыть надо и воздух выгнать. Получается отлично. Когда высохнет, пленка или капроновая ткань снимается. И остается ровная поверхность.
Re: Кевлар
Спасибо, как-нибудь попробую. Не думал, что такая толстая пропитается без вакума
Re: Кевлар
Когда-то проклеивал кромку катамаранного весла советским кевларом- получилось архипрочно, но за 2 похода залохматилось.
Re: Кевлар
Мне кажется лохматится от плохого связующего (или малого его количества).Водяной писал(а):Когда-то проклеивал кромку катамаранного весла советским кевларом- получилось архипрочно, но за 2 похода залохматилось.
Re: Кевлар
(Плохой пропитки)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей
