Многоцелевой SUP, вопросы дизайна
Taaroa
Re: многоцелевой SUP, вопросы дизайна :-)
Сообщение Taaroa » 23 мар 2015, 17:04
Передний киль типа.
Вообще мысль довольно здравая для долгой гребли на судне без киля с плоским дном, курсовой устойчивости должно добавить заметно
Taaroa
Сообщение Taaroa » 23 мар 2015, 17:25
Вот из надувастиков мне вот этот нравится.
Особо там где с двумя двигателями на видео.
http://www.boatstogo.com/inflatable-pad ... SOT330.asp
Кстати если раздобыть айрдек метражом, то вполне реально самому склеить.
Paolo
Сообщение Paolo » 23 мар 2015, 21:27
Приветствую всех!
Вот такую компоновку увидел, любопытно, как она на остойчивости должна сказаться?
Да и при продольном наборе САПа такую форму сделать куда проще чем кромсать из куска :D
LENGTH: 11’10” - 3609 мм
WIDTH: 33” - 838 мм
HEIGHT: 13” - 330 мм ???
WEIGHT: 58 lbs
VOLUME: 320 Liters
RIDER LIMIT: 340 Lbs
С уважением, Павел
vavan181
Сообщение vavan181 » 23 мар 2015, 23:47
прямая доска более скоростная , изогнутая более маневренная , поэтому я считаю для реки озера надо прямую
быстренький
Сообщение быстренький » 24 мар 2015, 00:15
Чтобы купили именно у тебя и именно твоё-можно не только киль к носу прикинуть
Абориген знает ,у него есть(противоветровой компенсатор :shock: )
Кажется,нагрубил-ИЗВИНИТЕ :oops:
vavan181
Сообщение vavan181 » 24 мар 2015, 00:17
мне такой нравится
быстренький
Сообщение быстренький » 24 мар 2015, 00:19
Мне всё что блестит тоже нравится :D
Игорь М
Сообщение Игорь М » 24 мар 2015, 00:34
Приветствую!
Чувствую у вас должен получиться Sapyak http://www.austinkayak.com/blog/2012/06 ... k-supyak// Удачи!
Taaroa
Сообщение Taaroa » 24 мар 2015, 00:40
Не, эта фигня с кучей ямок только спотыкаться. Вот что в САПе хорошего так это большая ровная палуба.
fatoom
Сообщение fatoom » 24 мар 2015, 01:27
http://tracer.ru/radinn-wakeboard в качестве информации к размышлению :)
