Re: Каяк моторный
Добавлено: 11 янв 2015, 16:11
Шум и вибрации конечно будут, вопрос в их уровне. Буду принимать меры по ходу.
https://forum.sea-kayak.ru/
Никак не могу сообразить... Салют, это-же подвесник, вроде? Ему-же транец нужен. Как всё это хозяйство перед задним седлом разместить, между ног каких-то, каким образом винт в воде окажется? Или петух этот сзади, а привод валом типа триммера?bober писал(а): Мотор Зонгшен 4 такта, 1 л.с, петух от Салюта, все напрямую, по ЧВ подходит. Вся установка будет 4 кг. Поставить хочу перед задним седлом, фактически между ног, чтобы запуск и управление дросселем было под руками. Это получается на 1/3 от кормы. Колодец делать пока не хочу, не вижу особого смысла. .
Как активный пользователь бензокосы, смею заверить, что безопасно для здоровья ей можно пользоваться лишь в наушниках. Четырехтактник конечно тише будет работать, вопрос насколько. Вышеупомянутая мной подвесная двухсильная Хонда, благодаря воздушному охлаждению успешно перекрикивала своих взрослых многолошадевых двухтактных собратьев. Несмотря на шумозащитный кожух (которого, например, у бензокосовых двигателей нет).Шум и вибрации конечно будут, вопрос в их уровне.
А что такое «петух»?Или петух этот сзади
Как я понял , это нога подвесного мотора с валом , редуктором и винтом.fishmonger писал(а):
Внутри корпуса каяка этот дохлый дыргатель моментом перегреется
В обсуждаемых мелких моторчиках тоже вентиляторы внутри.там вентилятор принудиловка стоит
