Каяк моторный
Re: Каяк моторный
Шум и вибрации конечно будут, вопрос в их уровне. Буду принимать меры по ходу.
Re: Каяк моторный
Вот такие моторчики видел в Севастополе у местных рыбаков на резинках...http://kapitan.ua/product/lodochnyj-mot ... h-taktnyj/ Такой и на каяк можно прицепить без проблем.
Re: Каяк моторный
тема интересная, в первом приближении две прблемы- охладение и выхлоп. вот если бы водяное охлаждение и выхлоп в воду был , то хороший вариантик выйдет
Re: Каяк моторный
Никак не могу сообразить... Салют, это-же подвесник, вроде? Ему-же транец нужен. Как всё это хозяйство перед задним седлом разместить, между ног каких-то, каким образом винт в воде окажется? Или петух этот сзади, а привод валом типа триммера?bober писал(а): Мотор Зонгшен 4 такта, 1 л.с, петух от Салюта, все напрямую, по ЧВ подходит. Вся установка будет 4 кг. Поставить хочу перед задним седлом, фактически между ног, чтобы запуск и управление дросселем было под руками. Это получается на 1/3 от кормы. Колодец делать пока не хочу, не вижу особого смысла. .
В любом случае вся эта затея швах, по моему... Внутри корпуса каяка этот дохлый дыргатель моментом перегреется, кирдык ему настанет очень быстро...
Trident 13
Pamlico 100
Остров
Trident 13
Pamlico 100
Остров
Re: Каяк моторный
Как активный пользователь бензокосы, смею заверить, что безопасно для здоровья ей можно пользоваться лишь в наушниках. Четырехтактник конечно тише будет работать, вопрос насколько. Вышеупомянутая мной подвесная двухсильная Хонда, благодаря воздушному охлаждению успешно перекрикивала своих взрослых многолошадевых двухтактных собратьев. Несмотря на шумозащитный кожух (которого, например, у бензокосовых двигателей нет).Шум и вибрации конечно будут, вопрос в их уровне.
И вибрацию я бы изначально не стал игнорировать.
Re: Каяк моторный
А что такое «петух»?Или петух этот сзади
Re: Каяк моторный
Как я понял , это нога подвесного мотора с валом , редуктором и винтом.fishmonger писал(а):
Trident 13
Pamlico 100
Остров
Trident 13
Pamlico 100
Остров
Re: Каяк моторный
Re: Каяк моторный
У меня был Запор, только ушастик, грелся, падла, неподецки, и это при том, что там вентилятор принудиловка стоит.
Да и у авто политика другая: крутить колёса по асфальту легче, чем воду толкать.
Trident 13
Pamlico 100
Остров
Trident 13
Pamlico 100
Остров
Re: Каяк моторный
В обсуждаемых мелких моторчиках тоже вентиляторы внутри.там вентилятор принудиловка стоит
