Страница 12 из 16
Добавлено: 14 май 2020, 16:14
А для меня вот этот первый момент - когда все из бесформенных обрезков начитает обретать форму - реально магия)
Добавлено: 14 май 2020, 16:31
asi2007@ukr.net писал(а): ↑14 май 2020, 16:14
То же самое написал:
Пришил борта.
Потрясающее чувство, когда из стопки бессмысленной фанеры появляется такое чудо!
Добавлено: 14 май 2020, 18:49
Может сегодня сошьем. Интересно что скажет напарник по поводу "чуда"-он еще не делал такого
Добавлено: 15 май 2020, 04:58
Корпус начерно сшили. Все пока сошлось. Это уже хорошо, т.к. нарезан еще один такой корпус. Очень удобно контролировать геометрию (смещение поясьев), если отверстия в нужных местах под стяжки уже были сделаны на чпу. Шпангоуты временные, не закрепляются, просто для контроля. На их местах будут постоянные с учетом высоты деки. Но это после оклейки корпуса изнутри. Из минусов-проволка тонкая -1 мм. Даже не все стяжки ставили. Приобретется потолще- хотя бы 1.5 мм.
ПС. Процесс обретения из плоских деталей объема задействованным лицам понравился.
Добавлено: 15 май 2020, 12:48
А я без ЧПУ сверлил. Просто прикладывал сопрягаемые части друг к другу и сверлил сразу пару отверстий.
Добавлено: 15 май 2020, 15:18
А это лодка транцевая - под мотор?
Добавлено: 15 май 2020, 16:30
Да. Транец сделан для возможности установки электромотора. Правда не на самом транце, а на кронштейне, закрепленном к транцу.
Добавлено: 15 май 2020, 16:40
А я без ЧПУ сверлил
Предыдущую лодку я тоже так делал. Но второй вариант удобнее, точнее и быстрее - все таки все отверстия готовы.
Добавлено: 15 май 2020, 19:41
Aleh писал(а): ↑15 май 2020, 16:40
А я без ЧПУ сверлил
У нас за ЧПУ такие бабищи запрашивают, что строить вообще не захочешь
А какого минимального диаметра отверстия ЧПУ может?
Добавлено: 15 май 2020, 20:13
Да ограничений нет. Какое сверло, такая дырка. Реально, что бы не сломалось на этой фанере, в районе 1 мм. Даже режут фанеру 4-ку фрезами такого диаметра (я резал 4мм диам.). А дырки здесь 2 мм. Плюс намечались (надсверливались слегка) места установки шпангоутов и шаблонов- это чтобы не мерять. Все в одной программе. Единственный минус затраты времени- вся компьтерная часть нарезки деталей проекта делалась дольше, чем физически резалось.
