как по мне камерная сушка наиболее лучше высушивает древесину, в данном случае, я думаю, и воздушной подойдёт, так как нету тесных сопряжений.А сосна камерной сушки подойдет под это дело?
- Regerald
Есть, наверное, мастера, которые скажут что годится только красный американский седр высушенный в специальной камере... а есть Адвокат Егоров. Надо только найти между ними золотую середину.
Вместо гнутых шпангоутов многие обходятся выпиленными из фанеры:
Тоже вариант, но тут "на глаз" не сделать. Уже нужны будут чертежи, покупать таковые я пока не готов. А как перевести эскизы в чертежи не допетрю.... Перечитал тему, но въехать пока никак(
Кордура и Оксфорд это одна и та же ткань с разной плотностью. Оксфорд 900D PU называют "КОРДУРА"
а то что профиль шпангоута волнами внутрь сделан имеет смысл лучше чем просто прямые линии по плоскостям ?
- Regerald
В моём понимании это лишь для того, чтобы шпангоуты не соприкасались с тканью обшивки и не влияли на её форму даже при динамических нагрузках - под ударом волны и т.п. Ну и сохнет такая конструкция быстрее и легче.
- П.М.
yomo писал(а): Шпангоут не должен касаться шкуры,т.к. при наезде на препятствие шкура,прижатая к шпангоуту получает бОльшие повреждения. Также прогибы шкуры внутрь лодки вследствие давления воды равномерны по всей длине каяка.
Здравствуйте. Построил три каяка по каркасной технологии (skin on frame) со шпангоутами из фанеры: один двухместный по проекту Mill Creek 16.5, две одиночки Siskiwit и Chesapeake 17LT. Двойку обтянул вообще брезентом и пропитал тремя слоями ПФ115 и сверху три слоя яхтного лака алкидно-уретанового (очень бюджетный вариант), верхняя дека клееная из сосны - весма необычное решение для этой технологии . А вот одиночки обтянул Oxsford 600 PU. Ткань очень понравилась, неплохо натягивается руками и утюгом/феном. Можно не бояться за полиуретановую пропитку. Ткань сама по себе воду не пропускает. Слой pu наружу, сверху три слоя яхтного лака для герметизации швов, глянца и защиты от мелких царапин.
Вывод: не бойтесь, экспериментируйте, все получится. Я, когда обтягивал брезентом и оксфордом, примеров таких не нашел в интернете.
Этот обтянут брезентом (10% полиэстер, остальное х/б, он немного тянется, как резиновый)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 59 гостей
