Сообщение asi2007@ukr.net » 16 янв 2019, 06:23
Toman писал(а):
16 янв 2019, 06:07
Всё ж таки удивляет такой ломовой киль. Зачем он? И, как удивляла с самого начала, так и продолжает удивлять высокая спинка, жёстко встроенная в деку.
Киль для продольной жесткости - мало ли. Материал неизведан и как будет себя вести плоское днище я не уверен.
Сидушка - это удобство.
Могу пересмотреть наличие выступа сидушки над корпусом - спорный момент и по факту он выступает на 5см.
Если еще кто ответит именно по этому элементу буду признателен )
Я уже писал ранее, что наличие хорошего упора в спинке значительно облегчает греблю и снижает нагрузку на поясницу. :speed:
Сообщение asi2007@ukr.net » 16 янв 2019, 06:34
Вспомнил где еще видел подобный киль ;)
Так что вполне может быть...
Сообщение asi2007@ukr.net » 16 янв 2019, 17:53
Еще, киль с торцов закругляться. В гипсовом болване это легче сделать чем в пенопласте.
пилигрим
Сообщение пилигрим » 17 янв 2019, 21:03
Если спинка высокая для гребца будет натирать ниже лопаток, при жёсткой спинке сидушки,грести приходиться с разворотом туловища.
Сообщение asi2007@ukr.net » 17 янв 2019, 23:31
пилигрим писал(а):
17 янв 2019, 21:03
Ну вот сколько уже греб на своей лодке еще ни разу не натирал спину.
Спинка там тоже хорошо выражена и поддержка спины отличная.
Это не спортивная модель. Рекорды на скорость не ставлю.
Ко всему, максимум на который я могу понизить спинку это 3см. При потребности это легко сделать спилив лишнее.
Вот моя старая лодка.
пилигрим
Сообщение пилигрим » 18 янв 2019, 02:08
Спорить не буду, всё зависит от стиля гребли, но для масового производства это высокая спинка.
Сообщение asi2007@ukr.net » 18 янв 2019, 03:43
пилигрим писал(а):
18 янв 2019, 02:08
Спасибо за отзыв.
Учту )
Сообщение asi2007@ukr.net » 23 янв 2019, 06:23
Ура!
Я закончил все детали.
Только что из цеха.
Сегодня звонил по поводу термоформовки в своем городе. Появился станок с полем 2м на 1,5м.
В принципе подходит, самая большая деталь 1,45м на 0,62м высотой 0,24м.
Закупаю материал...
пилигрим
Сообщение пилигрим » 23 янв 2019, 16:57
Расчётная цена изделия какая? Если придет петро то тяжело будет продавать.
Сообщение asi2007@ukr.net » 23 янв 2019, 20:10
пилигрим писал(а):
23 янв 2019, 16:57
Жду ответа от формовщиков.
Материал сейчас ищу и они тоже скажут цену.
А при чем тут петя? это тот о ком я подумал?)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 69 гостей
